7667 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment executer une macro placée dans une variable
n°1290099
jhl14
Posté le 23-01-2006 à 14:49:19  profilanswer
Je cherche à effectuer un tri sous VBA/Excel. Les paramètres Key1:=... doivent être paramètrable ( passer dans une variable).
Je cherche donc soit :
1/ le moyen de passer les paramètres de Selection.Sort dans une variable
2/ le moyen d'exécuter une macro "Selection.Sort Key1:=..., Key2:=..., ..." placée dans une variable.
Merci d'avance pour vos suggestions.
JHL
n°1290342
ladislas26​09
Posté le 23-01-2006 à 17:46:47  profilanswer
je vois pas où est le problème !!!
passe tes arguments à la procédure et voilà tout
Sub trier(Plage as range, Mykey1 as range, Mykey2 as range)
plage.sort key1:= mykey1, Key2:= MyKey2
end sub
n°1290355
jhl14
Posté le 23-01-2006 à 18:05:22  profilanswer
end sub
Oui, c'est que j'ai fini par faire. Je teste le nombre n de critères ( de 1 à 3), puis avec un select case, j'applique ta solution comme suit :
select case n
case 1
    selection.sort Key1:=mykey1,...
case 2
    selection.sort Key1:=mykey1..., Key2:=mykey2...
case 3
    selection.sort Key1:=mykey1..., Key2:=mykey2..., Key3:=mykey3....
end select
Merci pour ton attention
JHL
n°1291710
ladislas26​09
Posté le 25-01-2006 à 10:51:13  profilanswer
dans ce cas là, tu peux passer un tableau de Key comme argument.
Sinon, passe MyKey2 et Mykey3 en optionnel dans la déclaration de la fonction.
  VB/VBA/VBS
déclarer une variable 1 seul fois dans un fichier rappeler?Probleme variable de session et requete sql
Besoin d'aide affichage variable flashpb de récup d'une variable post de formulaire en php
créer variable sans avoir posté[excel] application automatique d'une macro à une case
Appel variable XSL dans une expression XPath[PHP] variable globale non reconnue ?
appel Macro via UserForm(Resolu)macro excel et fichier normal.dot
Plus de sujets relatifs à : Comment executer une macro placée dans une variable
