6186 connectés
  VB/VBA/VBS
  appel Macro via UserForm(Resolu)
n°1280645
lden
Posté le 10-01-2006 à 16:52:21  profilanswer
Voila j'ai un userform d'un l'un des bouton d'option declenche l'execution d'une macro.
A la fin de cette macro je dois unloader, correctement, l' userform afin que l'utilisateur puisse interagir avec le fichier word.
Dois je pratiquer Unload UserForm1 a la fin de la macro ou bien dans Private Sub UserForm_Click()
ou bien dans Sub OptionButton1_Click()
sachant que j'utilise un module comme suit qui me permet de supprimer la croix de la box correspondant à l'userform:
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = vbFormCode Then Cancel = False
End Sub
J'ai l'erreur 91 dans le cas ci dessous:variable objet ou variable de bloc with non definie
Merci les gars!!
PS: voila les different modules de code:
Code UserForm
Private Declare Function GetWindowLongA Lib "User32" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLongA Lib "User32" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, _
ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function FindWindowA Lib "User32" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim hWnd As Long
hWnd = FindWindowA("Thunder" & IIf(Application.Version Like "8*", _
"X", "D" ) & "Frame", Me.Caption)
SetWindowLongA hWnd, -16, GetWindowLongA(hWnd, -16) And &HFFF7FFFF
UserForm1.Show
End Sub
End Sub
Private Sub Label1_Click()
End Sub
Dim logical As Boolean
logical = OptionButton1.Value
#If logical = Vrai Then
    Call e_c_t     appel de la macro e_c_t dans la section module du projet
#Else
    MsgBox ("bizarre" )
#End If
Unload UserForm1
End Sub
code thisdocument
Private Sub Document_Open()
UserForm_Initialize
End Sub
Load (UserForm1)
End Sub
    Unload UserForm1
End Sub
Private Sub CheckBox3_Click()
End Sub
Private Sub CheckBox4_Click()
End Sub
Private Sub Document_New()
End Sub
la macro vous avez pas besoin de la voir!!!!
Message édité par lden le 11-01-2006 à 11:45:24
n°1281096
lden
Posté le 11-01-2006 à 08:30:05  profilanswer
s'il vous plait help me please!!!
n°1281124
Gusdabo
Posté le 11-01-2006 à 09:58:11  profilanswer
c'est pas  userform1.hide ?
A mettre dans Sub OptionButton1_Click() je pense
Message édité par Gusdabo le 11-01-2006 à 10:50:09
n°1281194
lden
Posté le 11-01-2006 à 11:45:01  profilanswer
humm ca ca se deload pas la le cache mais j'ai trouve entre tps merci qd meme!++
n°1281208
Gusdabo
Posté le 11-01-2006 à 11:56:51  profilanswer
Donne la réponse, ca peut servir...
n°1281255
lden
Posté le 11-01-2006 à 12:35:18  profilanswer
la repose c'est de declarer le user comme suit dans le Private Sub UserForm_Initialize()
Dim MyUser As UserForm
Set MyUser = UserForm
Pour ce qui est de l'erreur je l'ai géré par le code suivant que j'ai insere apres la ligne entrainant l'erreur, c'est a dire: UserForm1.Show
EtiquetteErreur:
For i =1 To 100
On Error GoTo zut
MyUser.Show
Next i
End
zut:
Resume Next
  VB/VBA/VBS
macro excel et fichier normal.dotFermer 2 fichiers par macro
Comment runner un macro automatiquement(Resolu)Probleme de publipostage(Resolu)
[RESOLU][SH - SED] Fonctionnement très bizarre[Résolu] Casse dans une requête sql
[resolu] pb créer graphique[VB6] Appel iteratif sur plusieurs textbox ??
[Résolu] time() rechercher SQL antérieure
Plus de sujets relatifs à : appel Macro via UserForm(Resolu)
