9625 connectés
  VB/VBA/VBS
  cherche confirmé en vb6 pour bug dans projet open source
n°1346531
wouf is wo​uf
Posté le 13-04-2006 à 23:21:54  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous
J'ai développé en vb6 sous xp,un logiciel pour les ecoles et collèges FIM 2.0 (gratuit et open source). Mais j'ai un souci sous windows 98 que je n'arrive pas à résoudre. Je pense qu'il s'agit du codage des paths qui différent, mais je ne me suis jamais penché sur cette question.
Bref un petit coup de main ne serait pas de refus  :jap:
Fim 2.0 est les sources sont téléchargeables sur
http://laurent.petitprez.free.fr/fim.php
Les problèmes arrivent quand sous windows 98, on essaie de se connecter à une base de données distante.
Remarque: Je suis concient que pour m'aider, il faut une sacré dose de folie, mes sources sont tres tres mal commentées et il n'y rien à gagner dans ce projet open source...
Merci déjà d'avoir lu ce post Smile
Cordialement Wouf
Pingouins dans les champs, hiver très méchant.
n°1346675
tegu
Posté le 14-04-2006 à 10:16:35  profilanswer
Il faudrait que tu expliques mieux le problème. Que se passe-t-il (code erreur, GPF ?) et en faisant quelle manipulation ?
Déjà que, comme tu le dis, ton source est imbuvable, mais si tu ne donnes pas plus d'infos je ne chercherai pas longtemps.
Message édité par tegu le 14-04-2006 à 10:16:58
n°1346964
riggx
Posté le 14-04-2006 à 15:34:02  profilanswer
'lut
moi, j'avais un pb avec le répertoire "mes documents" sous windows 98. Si cela vient du même problème, voila comment j'ai fait :
strMesDocuments = GetDirectory_Mes_Documents ' fonction "maison"
If Right(strMesDocuments, 1) <> "\" Then
' ajouté suite à pb sur poste Win98
    strMesDocuments = strMesDocuments & "\"
End If
n°1347531
wouf is wo​uf
Posté le 15-04-2006 à 19:52:33  profilanswer
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai reçu sur le forum dédié a Fim 2.0 le message suivant:
"Nous avons une erreur d'execution 52 en réseau avec windows 98, avec switch et routeur.
En local Fim 2.0 fonctionne parfaitement."
signé -administrateur réseau collège...
n°1348506
wouf is wo​uf
Posté le 18-04-2006 à 08:10:44  profilanswer
L'idée de riggx me semble bonne. Quelqu'un peut m'expliquer de manière général les différences de codages des path sous w98 et xp en vb6.
N'y a t-il pas des différences aussi au niveau des majuscules?
n°1356249
wouf is wo​uf
Posté le 28-04-2006 à 19:33:57  profilanswer
J'ai collé toutes les sources dans mon forum:
http://laurent.petitprez.free.fr/p [...] um.php?f=5
Message édité par wouf is wouf le 29-04-2006 à 22:03:30
  VB/VBA/VBS
Fatal error: Can't open privilege tablesProjet a plusieurs (fps)?
XHTML : target="_blank" devient onclick="window.open(...)",oui mais...Cherche site sur utilistaions des MsgBox
Probleme avec le controle LEAD dans VB6cherche doc pour struts en FR
[MySQL] Système de BDD d'un projet (Conception & Optimisation)Cherche exemple ArrayList, agrandir tableau dynamiquement
cherche de l'aide pour excel!Cherche un agrégat spécial
Plus de sujets relatifs à : cherche confirmé en vb6 pour bug dans projet open source
