4045 connectés
  SQL/NoSQL
  Fatal error: Can't open privilege tables
n°1345969
lou0
Posté le 13-04-2006 à 13:04:49  profilanswer
J'utilise Easyphp 1.8 en localhost sous win xp pro. Lorsque je lance l'application, mysql ne demarre pas. Le log indique :
InnoDB: Started; log sequence number 0 43634
060413 11:41:03 [ERROR] E:\EASYPH~1\MySql\bin\mysqld.exe: Ne peut trouver le fichier: 'host.MYI' (Errcode: 2)
060413 11:41:03 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: File '.\mysql\host.MYD' not found (Errcode: 2)
Je n'ai pas encore changé le fichier de configuration.
Et pour info voila le fichier my.ini :
#------------------------ IMPORTANT ! ----------------------
# This file is GENERATED by EasyPHP when needed so edit the
# file E:\EasyPHP1-8\conf_files\my.ini if you want to do
# modifications in this file
; IMPORTANT
; E:/EasyPHP1-8 is used to specify EasyPHP installation path
[mysqld]
datadir=E:/EasyPHP1-8/mysql/data
basedir=E:/EasyPHP1-8/mysql
bind-address=127.0.0.1
; Uncomment for use on USB key
; skip-innodb
D'où provient mon erreur svp?
  SQL/NoSQL
XHTML : target="_blank" devient onclick="window.open(...)",oui mais...Tables de hachage en C
[JDBC] Union de 2 tables depuis 2 bases accesstables (Access) besoin d'aide
Petit problème de parse error[Solved] ERROR C2296: concatenation de chaines
Gestion de planning open sourceProbleme de relation entre tables
taille automatique avec window.openPb avec Coppermine Gallery... Fatal Error
Plus de sujets relatifs à : Fatal error: Can't open privilege tables
