2804 connectés
  VB/VBA/VBS
  Cela est t'il possible avec un text box ?
n°1402254
johnson951
Posté le 06-07-2006 à 18:56:53  profilanswer
Je voudrais savoir si il y a une proprieété ou quoi que ce soit qui permette de recuperer la valeur que l'on avait dans une text box juste avant son changement ?
Exemple :
Text1.text = 1
je clique dessus et je change sa valeur en inserant 3 par exemple et je voudrais savoir si il y a possibilité de récuperer la valeur 1 ?
Johnson
n°1402296
tomsoft
Posté le 06-07-2006 à 20:18:10  profilanswer
oui mais faut passer par le code, pas de propriété ...
n°1402328
JihemAir
Je sais pas
Posté le 06-07-2006 à 21:22:11  profilanswer
Aussitôt que tu cliques sur ton textbox, tu déclenches l'évènement Textbox_click. Là, tu peux récupérer la valeur du Texbox avant changement.
  VB/VBA/VBS
[Swing] Un Jtree de JPanels... possible ? Si oui comment ?[C] "correspondance" possible entre FILE * et socket ? [résolu]
Images dans une liste deroulante est ce possible ?!?placer un input type text dans une variable
Est-il possible de créer une DLL C Sharp interopérable avec JAVA ?Passage d'un string vers un int.... ou comment savoir si c possible
Executer du SQL en js sans fichier php annexe...c'est possible?<input type="text"> spécifique
System.Text.Encoding en VBA Word : possible ?[vb6] differentes couleurs de text dans une ListBox est-ce possible ?
Plus de sujets relatifs à : Cela est t'il possible avec un text box ?
