5373 connectés
  VB/VBA/VBS
  créer une macro VBA qui modifiera une base de données automatiquement
n°1654511
avenger180​6
Posté le 07-12-2007 à 14:20:25  profilanswer
bonjour,
j'ai une petite question,
c'est pour savoir si je peux créer une macro VBA (pour un tableur comme Excel) qui va modifier des valeurs d'une base de données en fonction d'un formulaire.
je m'explique, je dois faire une base de donnée qui correspondra à un inventaire d'objet d'entreprise et je veux que cette base de données change en fonction de formulaire avec les infos de nouveaux objets ou de suppression d'objets. (cette macro VBA devra juste modifier l'inventaire en conséquence).
donc j'ai besoin de savoir si, a votre avis, moi debutant dans ce domaine, je peux le faire avec un peu de temps ou il faut vraiment beaucoup de pratique pour y arriver... voila merci d'avance.
PS: un peu d'aide ne ferait pas de mal ^^
Message édité par avenger1806 le 07-12-2007 à 14:21:02
DarK-Avenger
n°1654581
tegu
Posté le 07-12-2007 à 15:18:22  profilanswer
Es-tu débutant en VBA ou en programmation ?
Si c'est le premier cas, tu ne devrais pas avoir trop de mal à t'en sortir à l'aide de quelques mots-clés pertinents (en fonction de ta base de données, que tu n'as d'ailleurs pas précisée).
Dans le second cas, laisse tomber, à moins d'avoir beaucoup de temps devant toi.
Ça n'est que mon avis.
n°1654595
avenger180​6
Posté le 07-12-2007 à 15:26:16  profilanswer
je suis debutant en VBA, mais pas en programmation. pour les bases de données j'en est jamais fait... je dois en faire une avec mon tuteur (je suis apprenti) et il voudrai ce ke j'ai dis au dessus. voilà tout. de plus la base de donnée n'a pas encore été mis en place. je cherche des moyens pour arriver à mon objectif.
merci du coup de main tegu
DarK-Avenger
n°1654614
tegu
Posté le 07-12-2007 à 15:33:40  profilanswer
Commence à faire des recherches sur Microsoft ActiveX Objects 2.x (abrégé en ADO). Il est presque sûr que tu auras besoin de cette technologie pour accéder à ta base.
Un tutoriel pour démarrer (je connais pas la qualité du contenu, mais ça peut te guider dans tes recherches) : http://www.vbfrance.com/codes/TUTO [...] _4724.aspx
http://www.aspfree.com/c/a/ASP.NET [...] ect-Model/
http://www.thecoffeeplace.com/om/aaaaaaab.html
Message édité par tegu le 07-12-2007 à 15:39:01
n°1654638
avenger180​6
Posté le 07-12-2007 à 15:46:48  profilanswer
merci pour ton aide tegu, je vais me lire tout ca...
DarK-Avenger
  VB/VBA/VBS
HELP!!!! Macro s'appliquant sur tous les fichiers d'un dossier ???Recherche pilote ODBC pour base de donnée POET
Conseil pour migration Excel vers access ou autre SGBD en VBABase de donnes, actualisation a distance automatique pour creer un jeu
récupérer coefficient de détermination avec une macroBatch créer un nouveau répertoire et y copier des données
Macro compliquée...Macro à appliquer à plusieurs cellules
Plus de sujets relatifs à : créer une macro VBA qui modifiera une base de données automatiquement
