6292 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro à appliquer à plusieurs cellules
n°1652708
agnostiko
Posté le 04-12-2007 à 16:14:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis débutant et même plus que novice dans VBA alors excusez la naïveté de la question mais j'aurai besoin d'un script qui me supprime la valeur d'une cellule si la valeur de la même cellule (même coordonnées) dans une autre feuille est inférieure à 5. J'ai essayé le code suivant mais malheureusement il ne marche que lorsque je sélectionne une seule cellule. Auriez-vous une solution pour pouvoir le faire marcher à l'ensemble des cellules (car j'en ai 25000 !) ?
Merci par avance !
Code :
  1. Sub MaMacro()
  2. y = ActiveCell.Row
  3. z = ActiveCell.Column
  4. Dim MyCell As Range
  5. For Each MyCell In Selection
  6. If Sheets("1 Fam" ).Cells(y, z).Value < 5 Then
  7. MyCell.Value = ""
  8. End If
  9. Next MyCell
  10. End Sub
n°1652716
tegu
Posté le 04-12-2007 à 16:21:54  profilanswer
Ton code fonctionnerait mieux si tu utilisais MyCell dans ta boucle pour les valeurs de x et y
edit: je suis pas clair je sens
Ton x et ton y ne changent pas alors que tu parcours plusieurs cellules de ta sélection.
Il faut un truc du genre x = MyCell.Row et y = MyCell.Column
Message édité par tegu le 04-12-2007 à 16:25:47
  VB/VBA/VBS
Need help: besoin macro excel pour fonction recherche[BATCH] recherche de dossier sur plusieurs serveurs
Sur excel, Equation disant JUSTE ou FAUX suivant 6 cellules[C] Prendre plusieurs argument en compte
Modification de cellules a partir d'une fonctionRecherche fonction pour ajouter plusieurs fois un meme paragraphe
bordures cellules avec namo web?Macro Excel pilotage PowerPoint
[PHP] Upload de fichier en plusieurs partiesLancer macro lors de saisie dans une cellule précise
Plus de sujets relatifs à : Macro à appliquer à plusieurs cellules
