8124 connectés
  Shell/Batch
  utilisation de diff sous unix
n°1579770
deck10
Posté le 27-06-2007 à 10:22:40  profilanswer
pour comparer deux fichiers, j'utilise la commande diff mais je voudrai qu'elle ne prenne pas en compte le numero de ligne (si c'est possible).
Voici un exemple:
fic1         fic2
aaaaa     aaaaa
bbbbb     ccccc
ccccc     ddddd
ddddd     bbbbb
quand je fais diff fic1 fic2, je voudrai qu'il me retourne que les fichiers sont identiques.
Je n'ai trouvé comment faire. J'espere que c'est réalisable.
Merci.
deck10
n°1579776
masklinn
Posté le 27-06-2007 à 10:27:21  profilanswer
Ils ne le sont pas au sens de diff, si tu veux une horreur pareille il faut te faire un script helper qui va créer toutes les permuations possibles du second fichier et les differ une à une avec le premier fichier (amuse toi bien)
(et diff ne prend pas en compte "les numéros de lignes", il fait simplement du matching de sous-séquences en sommet-fond ligne à ligne)
Message édité par masklinn le 27-06-2007 à 10:28:34
n°1579784
deck10
Posté le 27-06-2007 à 10:38:23  profilanswer
ok.
Sinon, je viens de penser à un truc. Vu que je ne peux pas connaître l'ordre des mots, j'ai pensé à trier les 2 fichiers par ordre alphabétique et les comparer après.
Savez s'il existe une commande pour trier un fichier et le remettre en ordre alphabétique?
n°1579786
masklinn
Posté le 27-06-2007 à 10:39:15  profilanswer
man sort
n°1579788
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 27-06-2007 à 10:41:07  profilanswer
Si tu peux passer par des fichiers temporaires, tu peux essayer un truc dans le genre:
Code :
  1. cat fic1 | sort  > temp1
  2. cat fic2 | sort  > temp2
  3. diff temp1 temp2
edit: [:benou_grilled] over grilled
Message édité par anapajari le 27-06-2007 à 10:41:54
n°1579792
deck10
Posté le 27-06-2007 à 10:50:37  profilanswer
n°1579795
masklinn
Posté le 27-06-2007 à 10:55:26  profilanswer
Code :
  3. diff temp1 temp2
sort f2 > temp
sort f1 | diff - temp
Je suis sûr qu'il y a un meilleur moyen de le faire sans fichiers temporaires, mais j'arrive pas à le trouver [:sisicaivrai]
Message édité par masklinn le 27-06-2007 à 10:55:52
n°1579810
anapajari
Posté le 27-06-2007 à 11:22:13  profilanswer
Code :
  1. perl -e 'my $a =`sort fic1`; my $b =`sort fic2`; if ( $a ne $b){ print "fichiers différents\n";}else{print "fichiers identiques\n";}'
[:dawak]
Message édité par anapajari le 27-06-2007 à 11:22:30
n°1579816
masklinn
Posté le 27-06-2007 à 11:27:49  profilanswer
anapajari a écrit :
Code :
[:dawak]
J'ai parlé d'un meilleur moyen, pas d'une espèce d'imondice
n°1579819
deck10
Posté le 27-06-2007 à 11:29:48  profilanswer
mais avec ce code, tu n'as pas la différence entre les fichiers.
Pour ne pas avoir de fichier tmp, je fais sort f1 | sort > f1
n°1579828
anapajari
Posté le 27-06-2007 à 11:38:51  profilanswer
rooh ça va je deconnais
ou alors man sort et
Code :
  1. sort f1 -o f1
n°1579858
matafan
Posté le 27-06-2007 à 12:24:39  profilanswer
Si ça marche, c'est seulement par hasard. Essaie avec un fichier plus gros, et tu verra que dans certains cas tu te retrouvera avec un fichier f1 vide. On ne peut jamais écrire dans un fichier qu'on est en train de lire, sauf si la commande est faite spécialement pour ça (genre le flag -i de sed ou perl).
  Shell/Batch
[Résolu] utilisation d'une fonction d'un autre classeur.UNIX, serveur multiconnexion(thread) pour tchat
module LDAP sous unixprogrammer sous unix
[C#] Utilisation des propriétésAide pour utilisation de jain-sip
Demande d'aide pour utilisation gawkProbleme d'utilisation de l'API C de mysql sous linux
Utilisation d'une fonction..Utilisation d'instance de classe.
Plus de sujets relatifs à : utilisation de diff sous unix
