8181 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] Utilisation des propriétés
n°1571593
burtonien
Posté le 07-06-2007 à 15:20:43  profilanswer
Dans une application j'utilise une propriété en lecture seule, me renvoyant un objet. J'utilise cette propriété en instanciant un nouvelle objet. Le problème est que je fais des modifications sur l'objet instancié, et les modifications sont aussi appliquées sur l'objet source de la propriété....
Au niveau de la propriété:
Code :
  1. private XmlDocument _xmlContent;
  2.         public XmlDocument _XmlContent
  3.         {
  4.             get
  5.             {
  6.                 return _xmlContent;
  7.             }
  8.         }
Et au niveau de l'instanciation:
Code :
  1. public Message ( )
  2.         {
  3.             _specificXmlContent = XmlStructure._InstanceXmlStructure._XmlContent;
  4.         }
Des que je touche à _specificXmlContent, les changements sont répercutés sur _xmlContent... Je pensais qu'une propriété en lecture renvoyait seulement une valeur, mais là apparemment c'est directement une référence sur l'objet... Pour info, _InstanceXmlStructure est une propriété statique renvoyant un champ lui aussi statique. Peut-être le problême vient de là.
En résumé, j'aimerais que les changements effectués sur _specificXmlContent ne soient pas répercutés sur _xmlContent. Si vous avez des idées, merci d'avance...
n°1571620
masklinn
Posté le 07-06-2007 à 15:47:15  profilanswer
ben tu fais une deepcopy de ta variable au lieu de renvoyer une référence dessus [:pingouino]
n°1571886
burtonien
Posté le 07-06-2007 à 21:08:03  profilanswer
Bah justement, je pensais pas que ça renvoyait une référence, mais plutôt une copie de l'objet référencé... En fait nan...
n°1571977
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 08-06-2007 à 09:39:30  profilanswer
http://www.ecma-international.org/ [...] ma-334.pdf ;)
n°1572020
masklinn
Posté le 08-06-2007 à 10:23:52  profilanswer
Il n'existe aucun langage moderne/sain qui fasse des passages par valeur (donc des copies) pour les gros objets, ils font tous des passages de référence par valeur (ils transmettent une copie de la référence, donc la référence est différente, mais ça pointe sur le même objet), parce que les coûts des copies peuvent être (et sont souvent) monstrueux, alors qu'un passage de référence par valeur a un coût quasi nul (on copie un entier, grosso merdo...)
Message édité par masklinn le 08-06-2007 à 10:24:00
n°1572180
burtonien
Posté le 08-06-2007 à 12:09:16  profilanswer
Ok, merci pour ces explications  :)
Pour info, j'ai réussi à cloner le noeud avec une deep copy. Apparemment le problème est corrigé.
  C#/.NET managed
Aide pour utilisation de jain-sipDemande d'aide pour utilisation gawk
Probleme d'utilisation de l'API C de mysql sous linuxUtilisation d'une fonction..
Utilisation d'instance de classe.[JAVA] export en jar, et utilisation de librairies externes.
Utilisation d'une class de connexion MysqlVoir et éditer les propriétés d'un fichier pdf
[SQL] Utilisation de l'horloge du pc[résolu]Utilisation du logiciel ChSCiTE
Plus de sujets relatifs à : [C#] Utilisation des propriétés
