8729 connectés
  Shell/Batch
  tester si une variable est nul
n°1201719
hackzor
Posté le 18-09-2005 à 01:41:55  profilanswer
salut a tous,
voila je voudrais tester si une variable est nul mais il me met toujours
"exit" etait inatendu
voila mon script
set /P newuser= Nom du nouvelle utilisateur :
set /P pass= Mots de pass :
if %nexuser%=%b% goto exit else
net user "%newuser%" Pass /add
net localgroup Administrateurs "%newuser%" /add
net accounts /maxpwage:unlimited
%b% correspond a rien c une variable bidon
d'avance merci
n°1201842
wackevat
Posté le 18-09-2005 à 15:07:33  profilanswer
D'abord je ne sais pas si exprès ou faute de frappe entre
newuser
de la première ligne, et
nexuser
de la troisième.
Pour répondre à ta question, on a deux méthodes :
- soit
if "%newuser%" == ""
(guillemets importants)
- soit
if not defined newuser
A part ça, goto doit fait référence à une étiquette, or dans ton code, tu n'en as pas défini une. Si tu veux sortir du script, appelle
exit
directement et non pas
goto exit
  Shell/Batch
tester le contenu d'une variable[Batch] Tester une variable
Comment tester l appartenance d une variable a un type ??[KornShell] Tester si une variable est vide!
tester si la variable est un entierTester le type d'une variable entrée dans scanf
Tester si la variable est un nombre....[JAVA] Méthode pour tester si une variable est initialisée ?
[PHP]Comment tester une variable si elle ne contient rien ?[PHP] Est ce qu'on peut tester la non présence d'une variable ?
Plus de sujets relatifs à : tester si une variable est nul
