3143 connectés
  Shell/Batch
  [KornShell] Tester si une variable est vide!
n°446021
Scoubidoo
In reblochon we trust
Posté le 02-07-2003 à 10:33:34  profilanswer
Comment on fait ça?
J'ai essayé les options -z -n dans mes conditions ça ne fait rien du tout :(
n°446062
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 02-07-2003 à 11:02:05  profilanswer
C'est pas un truc du genre (pour tester la variable VAR) :
Code :
  1. [ $VAR1 -eq 1 ]
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°446161
Scoubidoo
Posté le 02-07-2003 à 12:25:56  profilanswer
nan la tu vérifies que $VAR1 est égal à 1 .... moi je veux savoir si $VAR1 est vide (chaine de car nulle)
n°446300
HelloWorld
Posté le 02-07-2003 à 14:03:35  profilanswer
non, je vérifie que le contenu de VAR concaténé avec 1 est égal à 1, donc que $VAR est vide ...
n°446337
Scoubidoo
Posté le 02-07-2003 à 14:27:19  profilanswer
tu concatènes comme ça?
Mais cmt le shell fait la différence entre $VAR concaténé de 1 et la variable $VAR1?
n°446347
bobuse
Posté le 02-07-2003 à 14:33:15  profilanswer
bon je connais pas trop ksh mais en bash :
pour pas confondre une variable et une concatenation foireuse, ya les {} , donc ca donne ${VAR}1
pour tester si une variable existe :
if [ -f ${VAR} ]; then ...
PS : tout ca est tres bien explique dans le man :sarcastic:
get amaroK plugin
n°446362
Scoubidoo
Posté le 02-07-2003 à 14:42:05  profilanswer
Merci pour les réponsses.
pour les conditions c pareil ksh et bash.
Sinon le problème n'était pas trop la concaténation, je connais le {} mais ça a pas tilté :-D.
Sinon c'est cette commande if [ -z ${VAR} ] qu'il faut utiliser pour savoir si la longueur de la chaine est nulle. J'ai eu confirmation par le man mais mon truc ne veut tjrs pas marcher. Le problème doit etre ailleurs.
n°446376
bobuse
Posté le 02-07-2003 à 14:52:28  profilanswer
ha oui oups, le -f c'est pour tester si un fichier existe :D
en fait, en general ce que je fait :
j'initialise toujours mes chaines a "" (chaine vide)
pour tester si la chaine est vide :
VAR=""
if [ ${VAR} ]; then ...
get amaroK plugin
n°446442
Scoubidoo
Posté le 02-07-2003 à 15:35:21  profilanswer
merci  :hello:
bah en fait mon problème est résolu avec le -z ça roule.
n°512105
kicest
Mais qui c'est ce kicest ?
Posté le 10-09-2003 à 23:20:00  profilanswer
VAR=""
le ksh permet aussi le ${#VAR}
if [ ${#VAR} -eq 0 ]; then
Exprime la longueur de la variable (en caracteres).
Le -z fonctionne aussi mais a la condition que la variable est ete definit avant :
VAR=""
Je rempli ou non la variable
et je teste.
Pour eviter tout cela on peut faire :
if [ "1${VAR}" = "1" ]; then
et cela marche à tous les coups.
  Shell/Batch
[SQL] tester si une suppression est possiblelien avec variable d'un table
venez tester ma page + conseilsCompter le nombre de X dans une variable
Problème avec une condition contenue dans une variable formulaire variable php utilisable en js?
[Batch] variable pour un nom de fichier.Insérer variable dans url
BASH problème de variable
Plus de sujets relatifs à : [KornShell] Tester si une variable est vide!
