10972 connectés
  Shell/Batch
  [Batch] Tester une variable
n°781240
doum
Mentalita nissarda
Posté le 29-06-2004 à 11:18:35  profilanswer
Bonjour a tous,
je voudrais tester le contenu d'une variable, plus exactement la presence d'une chaine de caractere dans cette variable.
Je fais: echo %COMPUTERNAME% | find "chaine"
Il me renvoie soit la variable si il trouve la chaine, soit rien sinon, donc la ligne marche.
probleme comment exploiter ce retour?
Si il trouve la chaine je dois faire un goto :end sinon lancé des trucs. Et je vois pas comment faire.
n°781331
archimed
Posté le 29-06-2004 à 12:06:51  profilanswer
utilise tout simplement if !
n°781335
doum
Mentalita nissarda
Posté le 29-06-2004 à 12:08:55  profilanswer
J'y avais pensé ;), sauf que je vois pas comment lui dire de tester si la chaine est contenue la variable
n°781342
m0rbac
Posté le 29-06-2004 à 12:12:23  profilanswer
@echo off
if %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto end
echo salut :)
:end
echo end
La variable ERRORLEVEL prend une valeur non nulle lorsqu'une erreur est détectée. Dans ce cas, une erreur veut dire que FIND n'a pas trouvé "chaine" dans la variable COMPUTERNAME.
Message édité par m0rbac le 29-06-2004 à 12:29:54
n°781387
doum
Mentalita nissarda
Posté le 29-06-2004 à 13:11:24  profilanswer
m0rbac a écrit :
Code :
  1. echo %COMPUTERNAME% | find "chaine"
  2. if %ERRORLEVEL% EQU 1 goto end
  3. echo test
  4. :end
  5. echo end
La variable ERRORLEVEL prend une valeur non nulle lorsqu'une erreur est détectée. Dans ce cas alors ça veut dire que FIND n'a pas trouvé "chaine" dans la variable COMPUTERNAME.
Merci, j'y avais pensé, mais j'arrivais pas a trouver les codes retour de find...thanks
n°781475
JPA
Posté le 29-06-2004 à 14:23:14  profilanswer
if not errorlevel goto end
marche très bien également...
  Shell/Batch
Passage de variable par cookiePb focus sur le premier champ texte d'une variable de type tableau
envoyer 2 variable dans une autre pageConcours Batch sources !!!
BATCH - VOS CREATIONS !!Passage de variable entre 2 langages : JavaScript et CGI - C
[vba access]récuperer une requete select dans une variablepb accent aigu dans fichier batch
[batch] Attendre quelque seconde[Batch] Script pour mesurer le temps de lancement d'une application
Plus de sujets relatifs à : [Batch] Tester une variable
