8234 connectés
  Shell/Batch
  [SHELL] Traitement des chaîne de caractères
n°283409
the_white_​rabbit
Follow the white rabbit !
Posté le 10-01-2003 à 10:39:40  profilanswer
 Si j'ai le résultat de la commande suivante :
interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = 422513781
  Quelle est la commande qui me permet d'afficher uniquement la partie droite, en gros le 422513781
  Merci !
n°284260
gobbaf
Posté le 11-01-2003 à 19:24:05  profilanswer
si c'est en shell Unix :
tu mets le résultat de la commande dans une variable (toto par exemple)
et ça doit être un truc du style (extraction de sous-chaines de caractères) :
resultat=`expr $toto : '=\(.\)'`
en gros tu découpes ta chaine de caractères jusqu'au "=" et tu chopes la fin
voilà pour Unix
n°284775
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 12-01-2003 à 19:59:23  profilanswer
  Merci !
sous unix tu peux selectionner pasr numero de colonne par exemple
kneko@linux:~> echo "interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = 422513781" > test
kneko@linux:~> more test | awk '{print $3}'
422513781
kneko@linux:~> rm test
tu peux aussi utiliser la commande cut....
si tu veux le mettre dans une variable tu dais pareill en mettant
VARIABLE=`COMMANDE` puis tu peux recuperer le resultat avec echo $VARIABLE
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
n°284776
kuroineko
Posté le 12-01-2003 à 20:00:06  profilanswer
voilà pour Unix
tu te compliques trop la vie toi.....
  Shell/Batch
[Shell]Encore mes problemes de programmation de scripts :([Shell- Bash]Encore des questions de noob
[UNIX-Shell]Questions de noob pour faire des scriptsQuestion con sur le traitement des chaines de caract...
Recupere la premiere lettre d une chaine de caractereChoper une variable par son nom dans une chaine
[C] Pb : utilisations des chaines de caracteres[Shell - Batch] Comment masquer le prog dos ...
Comment faire des chaine de caracteres de plus de 255 caracteres ?
Plus de sujets relatifs à : [SHELL] Traitement des chaîne de caractères
