10087 connectés
  VB/VBA/VBS
  Question con sur le traitement des chaines de caract...
n°281187
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 07-01-2003 à 16:28:13  profilanswer
Salut à tous,
G rien compris, j'ai réeinstallé windows et VB sur ma machine, je fais pour lancer un prog sous VB et là, il ne me reconnait plus les commandes du style trim, right, left,mid...
Vous avez une idée d'ou ça peut venir?
Merci d'avance!
Message édité par C17 le 07-01-2003 à 16:30:27
C17
n°281189
macray
Posté le 07-01-2003 à 16:30:14  profilanswer
sa me la fait une fois, même plusieurs fois, je crois que j'avais mal programmé quelques choses dans un de mes modules...tu sais les modules que l'on peut faire, mais je n'ai pas plus de souvenir que ca ?
As tu déjà fais du code ? si oui, mais le nous y compris ce qui se trouvent dans les modules...
n°281193
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 07-01-2003 à 16:32:47  profilanswer
Ben non, j'ai même testé avec un nouveau projet, une seule feuille, une zone de texte, un bouton et une ligne:
Code :
  1. msgbox left(text1.text,2)
(rien de plus simple!)
Et ça passe pas!
Message édité par C17 le 07-01-2003 à 16:34:15
C17
n°281198
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 07-01-2003 à 16:34:01  profilanswer
Il me met le message commande non définie (en bloquant sur left)
C17
n°281205
macray
Posté le 07-01-2003 à 16:37:06  profilanswer
si je met ce code là sur une feuille, il marche trés bien  :
Code :
  1. MsgBox (Left("jjjj", 2))
seulement, il ne me mets pas comme ce qui faut mettre dans left(...tu sais la fenêtre jaunatre..
n°285542
Posté le 13-01-2003 à 20:39:34  answer
reinstalle VB au pire
n°285549
Carbon_14
Posté le 13-01-2003 à 21:00:07  profilanswer
C'est left() ou left$() ? Je sais plus.
Des MsgBox, y en a plusieurs, je crois me souvenir ?
 :( Ca fait guère avancer les choses.
Le Left($), il ne fonctionne pas en faisant la manip sur une chaîne et en le mettant dans une autre (mode debug et/ou points d'arrêt avec F9), hors MsgBox, ou y a que MsgBox qui coïnce ?
n°285586
drasche
Posté le 13-01-2003 à 21:37:53  profilanswer
c'est sûrement un problème d'install.  Ton VB a perdu la référence vers VBA, qui est la librairie contenant toutes les fonctions du genre.
Si tu presses F2 dans un projet ouvert, tu verras apparaître l'explorateur d'objets.  Dans la combo en haut à gauche de cette fenêtre, tu peux voir la liste des librairies référencées par ton projet.  VBA doit automatiquement en faire partie.
T'aurais pas installé un truc récemment?  Ya de fortes chances que ça ait un lien...
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°285608
C17
-$$ W A N T E D $$-
Posté le 13-01-2003 à 22:16:17  profilanswer
Oui, c'était surement une problème de ref vers VBA...
En fait, ça a duré quelques jours... Jusqu'à ce que je réeinstalle Office, et là tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous! :hello:
C17
  VB/VBA/VBS
[PHPBB] Fonciton Email de Masse... Question !une petite question DOS?! Merci
Question de GDI et de bitmap[C] Pb : utilisations des chaines de caracteres
Petite question à la con en HTMLQuestion...
Question sur la Javadocune question de poids de bits
question sur l'interaction javascript flashQuestion = quel gallery php utiliser pour sa gall. sur son site ?
Plus de sujets relatifs à : Question con sur le traitement des chaines de caract...
