4307 connectés
  Shell/Batch
  [Shell - Batch] Comment masquer le prog dos ...
n°278813
Neo2k
Wake up Néo !
Posté le 03-01-2003 à 15:33:13  profilanswer
Voilà, je n'y connait quasiment rien en DOS, mais je voudrais savoir :
j'ai un programme qui fonctionne sous dos, et j'aimerais le lancer a partir d'un .bat de tel sorte qu'on ne le voit pas s'exexuter (sauf bien sur ds le gestionnaire des taches).
donc que faut-il rajouter a mes commandes pour que la fentre dos du .bat ne s'affichent pas ? (le prog se lance ds celle-ci et affiche normalement tt ce qu'il fait)
merci d'avance.
n°278898
electrasta​r
Posté le 03-01-2003 à 19:59:10  profilanswer
@echo off
n°278900
Neo2k
Wake up Néo !
Posté le 03-01-2003 à 20:11:39  profilanswer
non ca ne fonctionne pas, ni le /h derriere la commande d'ailleurs ...
n°279870
i_sam
Posté le 06-01-2003 à 08:44:07  profilanswer
crée un raccourci vers ton fichier bat
ensuite va dans les propriétés du raccourci et séléctionne
executer-> fenetre réduite
c'est le seul moyen à ma connaissance de ne pas voir un batch s'executer.
  Shell/Batch
cacher ou iconifier une fentre dos par laquelle j'execute un prog javaproblème avec la commande eval [shell de Bourne]
Se connecter à une base MySQL(Multimania) Via un prog VB? (Urgent)Envoyer un mail directement par un prog VB
probleme sur la commande echo [shell de Bourne]Help progleme pour excuter un prog direct en html
fichier date en batch DOS[DOS] Comment faire un SLEEP en SHELL sous W2K..
script shell utilisant "su"Comment automatiser les reponse dans un batch ?
Plus de sujets relatifs à : [Shell - Batch] Comment masquer le prog dos ...
