3418 connectés
  Shell/Batch
  shell: commande ulimit??? et qu'est ce que nice()???
n°511203
zouzouille
Posté le 09-09-2003 à 19:34:16  profilanswer
Pourriez vous me renseignez sur la command ULIMIT et pour nice aussi.merci
n°512092
kicest
Mais qui c'est ce kicest ?
Posté le 10-09-2003 à 23:00:12  profilanswer
Sur unix (AIX) (mais je pense que cela doit etre identique sur les autres OS)
ulimit permet de connaitre les limitations d'un user (taille memoire, taille du plus gros fichier, nombre de fichier, etc ...)
ulimit -a -> afficher le recapitulatif
on distingue les limites SOFT, des limites HARD, il doit y avoir un fichier dans /etc/security qui positionne les defauts, quand les parametres ne sont pas explicite, et qui commente les differents parametres.
NICE permet de gerer des priorités de processus.
n°512160
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-09-2003 à 07:19:53  profilanswer
RTFM  [:alphat]
n°514906
juju-le-ba​rbare
Posté le 15-09-2003 à 14:07:28  profilanswer
$ man ulimit
BASH_BUILTINS(1)                                              BASH_BUILTINS(1)
NOM
       bash,  :,  .,  alias, bg, bind, break, builtin, case, cd, command, con-
       tinue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec,  exit,  export,
       fc,  fg, for, getopts, hash, help, history, if, jobs, kill, let, local,
       logout, popd, pushd, pwd, read, readonly, return,  set,  shift,  shopt,
       source,  suspend, test, times, trap, type, typeset, ulimit, umask, una-
       lias, unset, until, wait, while -  commandes  internes  de  bash,  voir
       bash(1)
COMMANDES INTERNES DE BASH
VOIR AUSSI
       bash(1), sh(1)
GNU                               1996 Mar 20                 BASH_BUILTINS(1)
lines 1-21/21 (END)
Donc tu fais :
$man bash
puis tu recherches "ulimit" : tu tapes
 / (pour rechercher)
puis
 ulimit
et tu trouves :
       ulimit [-SHacdflmnpstuv [limite]]
              fournit, sur les systèmes qui le  permettent,  un  mécanisme  de
              contrôle  des  ressources  disponibles pour le shell et pour les
              processus qu'il lance. La valeur de la limite peut être un  nom-
              bre (utilisant les unités particulières de la ressources), ou la
              valeur unlimited.  Les options H et S  précisent  si  la  limite
              doit être dure (Hard), ou souple (Soft). Une limite dure ne peut
              pas être augmentée une fois qu'elle a été positionnée. Une  lim-
              ite  souple  peut être augmentée jusqu'à la hauteur de la limite
              dure correspondante.  Par défaut, les limites fixées  sont  sou-
              ples.  Si la limite est omise, on affiche la valeur de la limite
              souple pour la  ressource  indiquée,  sauf  si  l'option  H  est
              fournie.  Quand plusieurs ressources sont indiquées, leurs noms,
              et leurs unités respectives sont affichés avant les valeurs. Les
              options sont interprétées ainsi :
              -a     affichage de toutes les limites actuelles
              -c     la taille maximale pour la création d'un fichier core
              -d     la taille maximale du segment de données d'un processus
              -f     la taille maximale d'un fichier créé par le shell
              -l     la taille maximale que l'on peut verrouiller en mémoire
              -m     la taille maximale de la partie résidente d'un processus
              -n     le nombre maximal de descripteurs de fichiers ouverts (la
                     plupart des systèmes ne permettent pas de modification)
              -p     La taille d'un tuyau (pipe) en blocs de 512 octets  (par-
                     fois non modifiable)
              -s     la taille maximale de la pile
              -t     la  durée maximale, en seconde, de temps CPU accordé à un
                     processus.
              -u     le nombre maximal de processus  autorisés  pour  un  seul
                     utilisateur
              -v     la quantité de mémoire virtuelle disponible pour le shell
              Si une limite est fournie, la ressource  correspondante  recevra
              cette limite (l'option -a ne permet que l'affichage).  Si aucune
              option n'est indiquée, la ressource -f est prise par défaut. Les
              valeurs  s'expriment  en  kilo-octets,  sauf  pour  -t, ou elles
              s'expriment en secondes, -p, qui utilise des unités de blocs  de
              512  octets,  ainsi  que  -n  et  -u, qui n'ont pas d'unités. La
              valeur renvoyée est 0 sauf si une option illégale est  détectée,
              si  un  argument  non-numérique  autre  que unlimited est fourni
              comme limite, ou si une erreur se produit durant la modification
              de la limite.
Voilà @++
juju
  Shell/Batch
Vos meilleurs links pour réaliser batch et comprendre mieux le shell[SHELL/KSH] ls sur certains fichiers
Commande pour la taille d'un dossier en octets ?Commande Dos.
[MySQL] EasyPHP et ligne de commande ![Shell] comment lancer une connexion internet??
Commande batch pour resauping dans un shell sous vb
Problème avec une Extension Shell Windows
Plus de sujets relatifs à : shell: commande ulimit??? et qu'est ce que nice()???
