3851 connectés
  Shell/Batch
  [SHELL/KSH] ls sur certains fichiers
n°500295
KSauzeRK
Posté le 28-08-2003 à 10:14:17  profilanswer
J'essaie de faire un ls sous unix, sur certains fichiers seulement. Je vais donner un exemple, ca sera plus rapide :
Je veux tous les fichiers commencant par 'J', mais pas ceux finissant par 'H'. Si je fais :
ls J* !(*H)
Il me fait ce que je veux, sauf que dans le cas ambigu d'un fichier qui commence par J et qui finit par H, il est listé, or je le veux pas. Y'a-t-il un moyen de forcer la priorité du !(*H)?
n°500325
KSauzeRK
Posté le 28-08-2003 à 10:43:28  profilanswer
Bon, y'a toujours moyen de coutourner un petit problème dans ce genre en shell, je fais donc un
ls -1 J* | grep -v 'H$'
S'il y'a une solution juste avec le ls, j'aimerais bien savoir quand même, au cas ou quelqu'un saurait...
  Shell/Batch
upload de fichiers[PHP] Je cherche 2 scripts ou bien 2 aides (Gestion fichiers/images)
Pb avec des variables globales entre 2 fichiers[java] compiler plusieurs fichiers
Mes fichiers XML/XSL ne s'éxécute pas sur mon serveur mutualiséUploader plusieurs fichiers en même temps
Upload de fichiers sur un serveur[ORACLE] : comment exploiter les fichiers ".ARC" ???
[Shell] comment lancer une connexion internet??Ajout/suppression de fichiers dans un repertoire
Plus de sujets relatifs à : [SHELL/KSH] ls sur certains fichiers
