9204 connectés
  Shell/Batch
  [DOS] Comment faire un SLEEP en SHELL sous W2K..
n°271587
Styx0
Aware, abware !
Posté le 17-12-2002 à 16:32:08  profilanswer
Bon ok grosse question de noob, mais disons que les batch j'en fais pas tt les jours ..
j'aimerai mettre une pause de N secondes entre deux instructions d'un fichier patch ..
Comment ?
merci :)
n°271618
kayasax
Posté le 17-12-2002 à 16:52:25  profilanswer
Comment ?
merci :)
Salut le sujet a deja ete aborde plusieurs fois sur le forum...
en fait il n'y a pas d'instruction de base sous dos pour faire une pause...
la technique consiste à lancer un ping avec un delai de 1s autant de fois que necessaire
exemple sous nt :
ping 127.0.0.1 -n 3 -w 1000
=> envoi 3 requetes ping avec un delai d'1sec donc pause de 3 secondes...
All we need is a soul revolution
n°271623
Styx0
Aware, abware !
Posté le 17-12-2002 à 16:54:14  profilanswer
Ouaip g vu pour le ping..Mais jsuis pas bien adpete des solutions system D ;)..
m'enfin jcrois que là g pas vraiment le choix
n°271624
kayasax
Posté le 17-12-2002 à 16:55:47  profilanswer
ben non  [:spamafote]
n°271634
gizmo
Posté le 17-12-2002 à 17:06:19  profilanswer
on trouve tout une série de mini-programmes sur le net pour pallier à ce défaut, il te suffit de les lancer avec un temps en paramètre dans ton batch et le tour est joué.
n°271635
Styx0
Aware, abware !
Posté le 17-12-2002 à 17:07:36  profilanswer
ouaip j'aurai pu dév. un ptit prob vb par exemple qui implémente l'API "Sleep", mais bon je veux que mon batch soit portable facilement, que je n'ai pas à laisser de oc à mon successeur ..jvais mettre les pings ..il comprendra bien ;)
n°271651
gizmo
Posté le 17-12-2002 à 17:21:11  profilanswer
autre solution:
echo "compter jusqu'à 5 et puis appuyer sur une touche..."
pause
n°274249
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 21-12-2002 à 00:04:56  profilanswer
gizmo a écrit :
autre solution:
pause
yvele n'est plus.
  Shell/Batch
script shell utilisant "su"BATCH DOS Besoin d'aide : Erreur bizar !!!
[SCRIPT DOS][shell-bash] attendre un certain temps avant l'action suivante
pb reprogrammation du shell en appel systeme pour ls et les pipesintegration au shell
integration au shellFonction en Shell...
[Shell Script] Rapatrier automatiquement un fichier via FTPProjet en Shell - Help !!!
Plus de sujets relatifs à : [DOS] Comment faire un SLEEP en SHELL sous W2K..
