10067 connectés
  Shell/Batch
  Comment automatiser les reponse dans un batch ?
n°271179
mcween
Posté le 17-12-2002 à 11:21:13  profilanswer
je lance mon *.bat mais il demande de valider par o/n
comment faire pour automatiser ca ?
n°271180
darklord
You're welcome
Posté le 17-12-2002 à 11:21:47  profilanswer
format c: /Q ?
Just because you feel good does not make you right
n°271182
lorill
Posté le 17-12-2002 à 11:22:53  profilanswer
je suis pas sur que ca marche sous dos, mais avec un vrai shell on peut utiliser les redirections de fichier...
par exemple tu crées ton fichier de réponses avec une réponse par ligne, puis tu lances :
lescript < reponses.txt
n°271184
mcween
Posté le 17-12-2002 à 11:30:04  profilanswer
c'est comment un fichiers reponse ?
un .txt avec dedans le o pour oui à la question posée mais le valide comment on le fait ? juste le passage a la ligne suffit ?
n°271190
cyp en for​sse
Toggenburg enthusiast
Posté le 17-12-2002 à 11:34:54  profilanswer
Ben déjà, dis nous quelle commande de ton batch attend une validation !
Parceque pour quelques unes, il est paossible, par ligne de commande, de désactiver l'attente d'une confimation.
n°271199
mcween
Posté le 17-12-2002 à 11:40:32  profilanswer
net use y: \\SRVSECU\utils
y:\logiciel.exe
net use y: /delete
delete dit que la session peut etre encore utilisée mais en repondant o ca fonctionne sans blem
sinon un timer qui dit apres 1min30 net use y: /delete c'est possible ?
n°271209
mcween
Posté le 17-12-2002 à 11:53:48  profilanswer
svp ??
n°271214
cyp en for​sse
Posté le 17-12-2002 à 12:02:20  profilanswer
y:\logiciel.exe
net use y: /delete
NET USE y: /DELETE  /YES
voilà  :)
n°271216
mcween
Posté le 17-12-2002 à 12:09:02  profilanswer
serieux ??? trop fort ...
n°271217
mcween
Posté le 17-12-2002 à 12:11:09  profilanswer
merci beaucoup  :jap:
sinon ca marche avec tou ? le /yes ?
n°271221
cyp en for​sse
Posté le 17-12-2002 à 12:18:19  profilanswer
Tu peux repeter la question  :??:
n°271285
mcween
Posté le 17-12-2002 à 14:00:44  profilanswer
bin pour faire un /yes apres autre chose ?
ex : format c: /yes :)
n°271397
Carbon_14
Posté le 17-12-2002 à 14:17:08  profilanswer
Y a eu aussi dans le temps
ECHO O|format C: (à tester avec une autre commande DOS !! :D)
ou
ECHO Y|del *.* (ibidem :D)
selon besoin de Oui ou Yes.
Le commutateur /Yes n'existe peut-être pas tout le temps ?
n°271416
cyp en for​sse
Posté le 17-12-2002 à 14:22:22  profilanswer
A priori oui, toutes les commandes qui peuvent etre ammenée à demander une confirmation acceptent l'option /YES
  Shell/Batch
BATCH DOS Besoin d'aide : Erreur bizar !!!créer un batch de sauvegarde
Un batch (.BAT) pour renommer (très connement) des fichiers.E-business & Atos SIPS peut-on se fier à la réponse automatique ?
batch deconnexion internetftp en batch
Mysql et batch[Shell - Batch] je connais rien en batch !
Le BATch
Plus de sujets relatifs à : Comment automatiser les reponse dans un batch ?
