4436 connectés
  Shell/Batch
  script shell utilisant "su"
n°271203
hawat
Posté le 17-12-2002 à 11:43:11  profilanswer
je ne m'y connais pas trop en linux et script shell alors j'ai une petite question pour vous!
Voilà je suis entrain de faire une procédure pour installer automatiquement une suite petit logiciel.
jusque là, pas trop de problème sauf qu'a un moment je dois faire un "su postgres" puis un "createdb xxx"
or le "su" me fait sortir du script............
quelqu'un a t il une solution pour que le tout soit transparent.
L'idée est que j'ai a mettre que le CD, lancer le script et ensuite utiliser les différents logiciels.
Pour info, je suis en mode root lors de l'install.
n°272522
Evadream -​jbd-
Posté le 19-12-2002 à 00:47:34  profilanswer
Essaye :
su postgres --command=createdb xxx
Moi j'utilise ca pour éviter de lancer en root des serveurs de jeux au démarrage d'un serveur. Ca donne :
su gadmin --command=/home/gadmin/servers/monscript
En espérant que ca t'ai aidé !
A+
Message édité par Evadream -jbd- le 19-12-2002 à 00:48:13
n°273235
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 19-12-2002 à 18:30:22  profilanswer
hawat a écrit :
oui c'est bien ca...
su - -c"ta commande"      (une autre syntaxe mais que ca ne te perturbe pas les deux fonctionnent sur unix bsd linux etc...)
si tu fait un script d'install fais par exemple
#!/bin/bash
# fin initialisation
cd CHEMIN
./configure --prefix=/usr/.... --truc=blablabla.....
if [ $? -gt 0 ]
then
   echo "ERREUR" $?
   echo "CONFIGURATION"
fi
make
if [ $? -gt 0 ]
then
   echo "ERREUR" $?
   echo "COMPILATION"
fi
su - -c "make install"
if [ $? -gt 0 ]
then
   echo "ERREUR" $?
   echo "INSTALLATION"
fi
# fin install
su - postgres --command=gdfgfgfhfdhgfhdf
if [ $? -gt 0 ]
then
   echo "ERREUR" $?
   echo "POSTGRES"
fi
exit 0
durant l'execution ca va donner
blablabla..
ca peut etre tres long en blabla
password:
################la tu valide ton password root
################sauf si tu as fait ton script pour se loguer ################avec le password
blalba venant de mak install
blablabla venant de postgres
si ca merde ca peut donner
blabla
blabla
ERREUR 1
--manpath not specified
CONFIGURATION
la c'est un exemple evidant il suffit de rajouter a ligne ./configure du script l'info manquante...
lis le man de su et sudo...
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
  Shell/Batch
Ca existe un script pour analyser les logs proxy?Votre avis sur mon script de catalogue en PHP
[Vbs] Traduction script d'ajout d'imprimante[PHP/MySQL] Besoin d'un coup de pouce pour optimiser un petit script
Ouoverture de page par script PHPScript de news ?
[SCRIPT DOS]executer un script php apres un délai
[shell-bash] attendre un certain temps avant l'action suivantePb Js chargment d'image ... mon script est pourri
Plus de sujets relatifs à : script shell utilisant "su"
