8166 connectés
  Shell/Batch
  [SH] variable variable ?
n°1278834
azubal
Posté le 07-01-2006 à 19:46:05  profilanswer
Bonsoir, j'ai une question simple (et jespere que la reponse soit aussi simple...)
un exemple sera plus rapide qu'un discours :
foo=2
echo $foo #retourne 2
echo $2   # retourne le 2em arg passe en parametre au script.
echo ${$foo} # marche pas :( ....
comment faire pour recuperer l'argument en utilisant foo ?
Merci d'avance  :jap:
n°1278844
PierreC
Posté le 07-01-2006 à 20:12:06  profilanswer
eval echo $`echo $foo`
Du tofu en Alsace : www.tofuhong.com
n°1278854
azubal
Posté le 07-01-2006 à 21:10:36  profilanswer
Merci Bien :)
je l'ai adapte a mes besoins :
ACTION_N=2
eval "ACTION=\$$ACTION_N"
echo ACTION;     #retourne la valeur du 2em parametre.
n°1278869
Sve@r
Posté le 07-01-2006 à 21:45:34  profilanswer
Mettre un echo entre backquotes est toujours inutile => eval echo \$$foo  :sarcastic:
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  Shell/Batch
[JavaScript] Test d'existance d'une variable ?Modifier une variable globale
Remplacer <Command1.propriété=…> par <Command (variable ?)…>transfèrer du texte d'une variable php à du javascript
[VBA]Tableau croisé dynamique sur plage variablepb variable php/mysql
passage de variable entre php et flashPerte Variable de session
Problème de récupération de variable de session.triangle et variable globales... Help!!!
Plus de sujets relatifs à : [SH] variable variable ?
