9801 connectés
  VB/VBA/VBS
  Remplacer <Command1.propriété=…> par <Command (variable ?)…>
n°1276191
Voilelec
Voile & électronique
Posté le 03-01-2006 à 08:34:46  profilanswer
Je n’arrive pas à trouver la syntaxe correcte.
Mon projet comporte256 boutons de commande, affichés sur des dizaines de feuilles, chaque feuille en montant de 1 à 20 suivant les menus.
Tous ces 256 boutons sont de structure identiques, les données sont extraites de tableaux de variables.
Exemple pour un bouton :
Command1.Left =  left (x) ‘variable d’un tableau
Command1.Top = top(x) ‘variable d’un tableau
Command1.Caption = Texte(x) ‘variable d’un tableau
Command1.Picture = LoadPicture (vignette(x)) ‘variable d’un tableau
…plus une vingtaine d’autres propriétés
Mon problème est que je ne peux pas écrire 256 fois la même chose, je cherche une syntaxe du type Command (x).propriété1 =fonction (x) à mettre dans une boucle.
Quelle est l’astuce pour n’écrire qu’un seul bouton avec une variable ?
Merci d’avance et meilleurs vœux.
  VB/VBA/VBS
transfèrer du texte d'une variable php à du javascript[VBA]Tableau croisé dynamique sur plage variable
pb variable php/mysqlpassage de variable entre php et flash
Perte Variable de sessionProblème de récupération de variable de session.
triangle et variable globales... Help!!!Format de variable Integer ?
Comment passer une variable de session par un lien[C] remplacer par des étoiles ou par rien...
Plus de sujets relatifs à : Remplacer <Command1.propriété=…> par <Command (variable ?)…>
