4386 connectés
  Shell/Batch
  Modifier une variable globale
n°1278074
yoshi42
Posté le 06-01-2006 à 11:19:50  profilanswer
juste une petite question stupide
Code :
  1. test=0
  2. function() reaffect{
  3. test=5
  4. echo "test dans la fonction= $test"
  5. }
  6. echo "test avant la fonction= $test"
  7. reaffect
  8. echo "test apres la fonction= $test"
affiche la sortie :
Code :
  1. test avant la fonction= 0
  2. test dans la fonction= 5
  3. test apres la fonction= 0
pourquoi la valeur de test n'est pas modifié apres passage dans la fonction???
Comment fait on pour modifier une variable globale dans une fonction?
merci d'avance
Message édité par yoshi42 le 06-01-2006 à 11:20:19
n°1278081
Elmoricq
Posté le 06-01-2006 à 11:34:52  profilanswer
export test
n°1280070
matafan
Posté le 10-01-2006 à 05:38:01  profilanswer
Rien à voir avec export. A mon avis c'est juste que ta définition de fonction est foireuse. La bonne manière de définir une fonction, c'est :
function_name () {
Sans utiliser "function", et sans oublier l'espace avant la parenthèse. Donc, dans ton cas :
test=0
reaffect () {
        test=5
reaffect
Message édité par matafan le 10-01-2006 à 05:38:28
  Shell/Batch
[VBA][EXCEL] Modifier l'orientation du texte ?Remplacer <Command1.propriété=…> par <Command (variable ?)…>
transfèrer du texte d'une variable php à du javascript[VBA]Tableau croisé dynamique sur plage variable
pb variable php/mysqlpassage de variable entre php et flash
Perte Variable de sessionModifier à la volée le nom d'un répertoire
Problème de récupération de variable de session.Modifier les données d'un wxGridBagSizer
Plus de sujets relatifs à : Modifier une variable globale
