7545 connectés
  Shell/Batch
  [SH] Contenu variable different de l'affichage
n°610496
EverGlide
Posté le 13-01-2004 à 15:42:52  profilanswer
yop all
Voila, j'ai un ti probleme de shell script
Qd je fais par exemple:
Code :
  1. $> echo "$my_var" | cut -d'|' -f'1' | grep "$my_other_var"
  2. toto1
  3. toto2
Si je met le resulat de cette commande dans une variable, un echo de la variable est:
Code :
  1. $> my_result=`echo "$my_var" | cut -d'|' -f'1' | grep "$my_other_var"`
  2. $> echo "$my_result"
  3. toto1 toto2
Quelqu'un aurai une idee pour ke le contenu de ma variable soit identique a celui du shell, c a dire avoir un \n au lieu d'un ' ' dans $my_result
La je seche :/
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°610629
arsunik
ma tuxitude me beastifie
Posté le 13-01-2004 à 16:50:05  profilanswer
Et en rajoutant des quotes ?
Code :
  1. my_result="`echo "$my_var" | cut -d'|' -f'1' | grep "$my_other_var"`"
n°610847
EverGlide
Posté le 13-01-2004 à 18:19:51  profilanswer
Code :
idem :/
  Shell/Batch
Comment tester l appartenance d une variable a un type ??gestion du retour a la ligne dans une variable???
[ASP+SQL SERVER] Affichage de la structure d'une BDD (Résolu)[VB] petit defi : récuperer le nom d'une variable dans un TYPE
affichage de texte japonais chinois russe ...[XSL] Initialisation d'une variable
[PHP] Variable 'fixe' sous php ...[Topic Outil] sauvegardez le contenu de votre presse papier
Récupérer le contenu d'une frame[PHP]affichage sur 2 colonne
Plus de sujets relatifs à : [SH] Contenu variable different de l'affichage
