4782 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
script de téléchargement
n°2038404
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 13:10:56  profilanswer
o'gure a écrit :
renomme le folder.zip en folder.html et ouvre le dans ton browser, t'auras peut être un message pertinent :o
  :pt1cable: En faisant ça je récupère la page html ou je dois tapper mon login et mot de passe.
càd folder.html=login.html de site ou je veux faire le téléchargement. :hello:
n°2038405
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 13:11:25  profilanswer
Alors déjà c'est une méthode POST et pas GET, donc il faut modifier un peu la commande pour que ça marche :jap:
wget --keep-session-cookies --save-cookies site.dat --post-data "return_to=&pv=0&login=mylogin&pass=mypwd" "https://site_name/account/login.php" --no-check-certificate -O /dev/null
Ensuite, il faut tenir compte des champs hidden, c'est ok, mais surtout il manque les valeurs "name" des champs correspondant au login/pass :spamafote:
Ils sont quelque part dans le code de la page avant la balise </form> :jap:
Dans la commande il faudra remplacer les termes "login=" et "pass=" par les bonnes valeurs du formulaire :jap:
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°2038414
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 13:58:43  profilanswer
je pense que la commande de connexion ne marche pas. :cry:  (première commande).
Dans la code source de page de login j'ai trouvé cette partie.
Code :
  1. <form action="https://site_url/account/login.php" method="post" name="form_login" autocomplete="off">
  2. <input type="hidden" name="return_to" value="/file/showfiles.php?group_id=1841">
  3. <input type="hidden" name="pv" value="0">
Donc, pour constriure le commande de connexion:
Code :
  1. wget --keep-session-cookies --save-cookies site.dat "http://site_url/account/login.php/file/showfiles.php?group_id=1841?login=truc&pass=bidule" -O /dev/null
Je n'ai pas compris le problème.
Merci beaucoup pour votre aide :wahoo:
n°2038416
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 25-11-2010 à 14:01:48  profilanswer
Renseigne toi sur le protocole HTTP et sur les différentes méthodes de requêtes. Wedge te dit que c'est du POST et non du GET en se basant sur tes données :
method="post"
donc il faut faire une requête POST en explicitant la bonne option et non GET (GET est la méthode par défaut de wget).
Message édité par o'gure le 25-11-2010 à 14:02:02
Relax. Take a deep breath !
n°2038418
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 14:01:59  profilanswer
@ensienne: Regarde mon message juste au dessus [:prozac]
Je corrige juste par rapport à l'information de la valeur "return_to" [:petrus75]
wget --keep-session-cookies --save-cookies site.dat --post-data "return_to=/file/showfiles.php?group_id=1841&pv=0&login=mylogin&pass=mypwd" "https://site_name/account/login.php" --no-check-certificate -O /dev/null
Message édité par wedgeant le 25-11-2010 à 14:02:16
n°2038419
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 14:12:29  profilanswer
Merci infiniment  :love:
ça marche maintenant. :jap:
juste deux dernières petites questions.
1. Ces commandes peuvent être mises dans un script batch/shell?
2. Il y des pages de téléchargement qui demandent des confirmation? Comment pourrais je faire dans ce cas.
Merci beaucoup une autre fois pour votre aide.
n°2038420
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 14:17:46  profilanswer
[:jar jar]
1. oui, c'est tout à fait possible :jap:
2. tout dépend de comment est fichue la page de confirmation, il faut étudier le code source de la page, comme pour ce formulaire :spamafote:
n°2038423
el_barbone
too old for this shit ...
Posté le 25-11-2010 à 14:20:31  profilanswer
[:nozdormu]
En théorie, la théorie et la pratique sont identiques, en pratique, non.
n°2038426
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 14:33:48  profilanswer
wedgeant a écrit :
[:jar jar]
@WedgeAnt
Voici le code source de la page, j'ai trouvé ses fonctions:
Code :
  1. function showConfirmDownload(group_id,file_id,filename) {
  2.     url = "/file/confirm_download.php?popup=1&group_id=" + group_id + "&file_id=" + file_id + "&filename=" + filename;
  3.     wConfirm = window.open(url,"confirm","width=520,height=450,resizable=1,scrollbars=1" );
  4.     wConfirm.focus();
  5. }
  6. function download(group_id,file_id,filename) {
  7.     url = "/file/download.php/" + group_id + "/" + file_id +"/"+filename;
  8.     wConfirm.close();
  9.     self.location = url;
  10.
  11. }
Alors comment pourrais-je les adopter pour faire la confirmation automatiquement?
n°2038428
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 14:45:26  profilanswer
j'arrive  à accéder à la page de confirmation de téléchargement mais comment dois je faire pour indiquer "I agree" et lancer le téléchargement.
n°2038430
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 14:49:44  profilanswer
Regarde vers quoi pointe l'action du lien (ou du bouton) "I agree" [:parisbreizh]
n°2038433
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 14:59:14  profilanswer
J'ai trouvé aussi ça dans le code
Code :
  1. <colgroup> <col class="frs_filename_col"> <col class="frs_size_col"> <col class="frs_downloads_col"> <col class="frs_architecture_col">
  2. <col class="frs_filetype_col"> <col class="frs_date_col"></colgroup>  <TR id="p_3269r_12151f_20079" class="boxitem"><TD><B><A HREF="javascript:showConfirmDownload(1841,20079,'p3269_r12151/com.st.stlinux.updatesite.zip')" title="20079 - com.st.stlinux.updatesite.zip">folder.zip</A></B></TD><TD>5,248</TD><TD>2</TD><TD>Other</TD><TD>Other</TD><TD>2010-06-16</TD></TR>
Je n'ai pas trouvé sur lequel pointe le bouton "I AGREE"  :cry:
n°2038434
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 15:03:06  profilanswer
C'est l'url que tu peux essayer d'utiliser pour télécharger directement ton archive [:icon3]
n°2038437
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 15:07:08  profilanswer
Au final ça devrait donner ça comme url:
http://site.com/file/download.php/1841/20079/p3269_r12151/com.st.stlinux.updatesite.zip
mais elle doit sans doute être regénérée à chaque fois ... à voir [:parisbreizh]
Message édité par wedgeant le 25-11-2010 à 15:07:18
n°2038439
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 15:10:28  profilanswer
j'ai essayé ça https://url_site/p3269_r12151/com.s [...] tesite.zip
et j'ai eu comme erreur:
Connecting to url_site|193.106.104.181|:443... connected.
WARNING: Certificate verification error for url_site: unable to get local issuer certificate
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
14:18:28 ERROR 404: Not Found.
n°2038442
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 15:13:28  profilanswer
 @WedgeAnt:love: oui c'est ça marche.
Je vous remerci tous pour votre aide
n°2038454
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 15:23:13  profilanswer
juste une dernière chose, si je veux créer une expression régulière pour le nom de folder.
Dans mon cas, il y des paquetages quui ça s'ajoute mais le numéro de la version change.
je veux que mon script soit le plus générique possible.
est ce possible ça.
n°2038458
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 15:33:26  profilanswer
est ce possible ça.
Tu veux une expression régulière pour p3269_r12151 ? [:noxauror]
je comprends pas trop l'idée [:transparency]
n°2038460
o'gure
Posté le 25-11-2010 à 15:36:29  profilanswer
sous debian nous utilisons l'utilitaire uscan avec un fichier « watch » pour vérifier les mises à jours des archives originelles.
Dans le fichier watch on peut mettre des expressions régulières, par contre pour l'intégrer à ton truc...
Message édité par o'gure le 25-11-2010 à 15:36:49
n°2038461
o'gure
Posté le 25-11-2010 à 15:37:57  profilanswer
si une url de download est http://site.com/file/download.php/ [...] tesite.zip
avec 1841 variant régulièrement par exemple, tu peux avoir une expression régulière pour détecter les nouvelles archives.
n°2038462
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 15:39:43  profilanswer
mais si tu connais pas à l'avance le n°, comment tu fais pour le récupérer ? :??:
parce qu'à part toutes les tester et finalement choper celle qui retourne pas un code 404 ... :spamafote:
enfin juste avec wget, ça me parait pas évident :spamafote:
Message édité par wedgeant le 25-11-2010 à 15:39:53
n°2038463
o'gure
Posté le 25-11-2010 à 15:41:10  profilanswer
uscan récupère généralement la page qui intègre le lien de téléchargement, parse la page et détecte l'endroit où est supposée se trouver l'url avec le bon motif. Il compare l'url de download avec la dernière connue et voit si y a eu une mise à jour en fonction des numéros de version intégrée au nom du fichier ou dans l'url. Une grosse partie de l'url peut être ignorée ou matcher un motif.
Message édité par o'gure le 25-11-2010 à 15:42:01
n°2038465
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 25-11-2010 à 15:43:28  profilanswer
Ah ok, bon à savoir [:romf]
n°2038469
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 16:00:33  profilanswer
Comment utiliser ça :pt1cable:
merci beaucoup
n°2038471
o'gure
Posté le 25-11-2010 à 16:02:06  profilanswer
En lisant la doc pour commencer.
n°2038477
ensienne
Posté le 25-11-2010 à 16:06:47  profilanswer
 mais elle n'est pas une commande linux?
ou pourrais je trouver les docs?
merci d'avance
n°2038488
o'gure
Posté le 25-11-2010 à 16:32:23  profilanswer
merci d'avance
Je ne sais pas quelle distribution tu utilises, on l'utilise dans le cadre du développement des packages *.deb pour debian (et accessoirement pour ubuntu). Le lien vers la doc est dans mon post précédant :
Message édité par o'gure le 25-11-2010 à 16:34:18
n°2038563
ensienne
Posté le 26-11-2010 à 07:08:56  profilanswer
 Je travaille avec RHEL4 et windows.
Apparement cela n'est applicable que pour  ubunto. :ange:
n°2038573
o'gure
Posté le 26-11-2010 à 08:31:20  profilanswer
Bien sûr que non, j'ai dit que c'était utilisé pour Debian (et accessoirement ubuntu). Dans leur système de packagement .deb. Mais personne ne t'interdit de l'utiliser pour autre chose et sur une autre distribution.
Message édité par o'gure le 26-11-2010 à 08:33:04
n°2038578
ensienne
Posté le 26-11-2010 à 08:45:20  profilanswer
J'ai besoin encore une fois de votre aide.
Je vais expliquer en détails le problème.
Nous avons un système d'intégration continue qui lance la création de paquetage windows et linux chaque jour à 1h de matin.
le nom de paquetage construit est sous le format suivant:
folder-date-time-linux.gtk.x86.zip: pour linux
folder-date-time-win32.win32.x86.zip: pour windows.
avec date est sous la forme par exemple:20101126
avec time est sous la forme:heureminute(0122 example)
donc pour chaque jour il y a regénération de deux nouveaux paquetages.
Alors:
- Je dois construire le nom de paquetages à télécharger.
- Je dois chercher le dernier et le télécharger en se basant sur l'information de date que je dois la récupérer de mon système.
Donc comment créer une expresion régulière qui contuit le nom de dossier à télécharger et le met dans la commande de téléchargement.
Merci infiniment pour votre aide.
n°2038587
o'gure
Posté le 26-11-2010 à 09:24:45  profilanswer
Sans vouloir être désobligeant, on ne va pas forcément tout faire à ta place non plus sinon tu nous files une partie de ton salaire [:spamafote]
D'après ce que tu dis, les noms de tes fichiers sont relativement prédictif, si ce n'est l'heure. Dans le pire des cas, tu peux tester une méthode « brute force » pour tester toutes les heures possibles.
Je ne sais pas si uscan peut s'intégrer à ton truc, mais as tu fais l'effort de l'essayer avec les exemples inclus dans mon lien ?
n°2038675
e_esprit
Posté le 26-11-2010 à 14:56:22  profilanswer
C'est quand que tu dois rendre ton TP ? :o
n°2038676
ant_wedge
he did it !
Posté le 26-11-2010 à 14:57:11  profilanswer
[:rofl]
Dieu dit « M-x make-network admin ». Et il le fût.
n°2038704
ensienne
Posté le 26-11-2010 à 16:07:11  profilanswer
 C'est une tâche urgent que j'attaque pour la première fois et je n'ai pas le baggage nécessaire ni le temps pour m'informer suffisament.
C'est pour ça que j'ai posé beaucoup de questions.
est ce que je peux créer une adresse avec une expression régulière de genre.
http://siite/folder_name.zip
je veux créer une expression régulière pour le folder_name sous la form:folder-date-time-linux.gtk.x86.zip
le critère essentielle est la date parce que à chaque jour j'en ai un seul dossier.
merci beaucoup pour votre aide.
n°2038944
ensienne
Posté le 29-11-2010 à 08:03:14  profilanswer
 J'ai essayé de tester les exemples de uscan:
Code :
  1. #!/bin/sh -e
  2.        # appelé avec ’--upstream-version’ <version> <fichier>
  3.        uupdate "$@"
  4.        package=‘dpkg-parsechangelog | sed -n ’s/^Source: //p’‘
  5.        cd ../$package-$2
  6.        debuild
je lance l'exécution avec <version> (prend la version minimale de mon paqutage) et <fichier> (mon fichier watch)
et j'ai eu ce résultat: ": invalid option"
J'ai crée un fichier watch qui contient:
Code :
  1. version=3
  2. http://my-site/sdk-linux-(.*).tar.gz
est ce que je suis sur le bon chemin ou non. :sweat:
merci beaucoup
 Page :   1  2
Page Suivante
[script batch] accès à la base de registrescript agenda en php
script télechargementScript Batch téléchargement http
Script de téléchargement de fichierPHP-SCRIPT pour le téléchargement
script de telechargementProblème avec un script de téléchargement
[html] recherche de script pour compteur de téléchargement
Plus de sujets relatifs à : script de téléchargement
