7624 connectés
  PHP
  Problème avec un script de téléchargement
n°1174013
atlante01
Posté le 10-08-2005 à 16:12:29  profilanswer
Je suis en galère depuis cet après midi avec ce script, il utilise les headers afin d'ouvrir un fichier sur le serveur et de l'envoyer chez un client.
Voici le script en quesiton :
header("Pragma: public" );
header("Expires: 0" );
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0" );
header("Content-Type: application/force-download" );
header("Content-Type: application/octet-stream" );
header("Content-Type: application/download" );
header("Content-Disposition: attachment; filename=".basename($Filename).";" );
header("Content-Transfer-Encoding: binary" );
header("Content-Length: ".filesize($Filename));
readfile("$Filename" );
En fait il fonctionne mais le fichier téléchargé ne pèse qu'1 Ko ! Je pense que j'ai un souci soit avec le "Content-Transfer-Encoding: binary" soit avec filesize() puisque j'ai fait un echo de type filesize($filename) et je n'ai aucun retour. J'ai fait un realpath et rien non plus. J'aimerais comprendre merci beaucoup.
n°1174085
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 10-08-2005 à 17:09:07  profilanswer
si tu as fais un echo de filesize(ton fichier) et qu'il te ressort rien c'est qu'il y a un probleme sur le chemin du fichier. Je te conseille de placer le chemin entier depuis la racine du server.
Code :
  1. $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/mes_repertoires/'.$Filename;
Si "mes_repertoires" est bien renseigné tu touches directe le fichier a coup sur!
n°1174105
atlante01
Posté le 10-08-2005 à 17:23:00  profilanswer
Problème résolu c'était bien le chemin qui n'était pas bon !
Merci !!!
n°1174166
Berceker U​nited
Posté le 10-08-2005 à 18:30:01  profilanswer
de rien :jap:
  PHP
Problème avec $_GETProblème de tableau array
cherche script pour lier des champs de formulaires à des liensProbleme de header(...)
Problème pour parser une page web au niveau de fgets().Probleme DBGrid Delphi selection cellule
Probleme de compilation Visual C++, enfin je croisUn script VBS sous linux?
probleme communication client serveurProblème de variables
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un script de téléchargement
