4299 connectés
  Shell/Batch
  script sh
script sh
n°524643
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 17:31:41  profilanswer
pkoi ca, ca marche:
taist=`expr "$nb" : "\(\-\{0,1\}[0-9]*\)"`;
et pas ca:
taist=`expr "$nb" : "\(\-\{0,1\}[0-9]\+\)"`;
(etoile remplacee par un + pour que le chiffre soit obligatoire...
c cense matcher les nombres genre 10 et -10...
Suri.morkitu.org : Balades au coeur de la ville...
n°524651
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-09-2003 à 17:50:40  profilanswer
tu peux dire ce que tu veux faire ? parce quand les deux cas, ça renvoie rien...
n°524654
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 17:56:26  profilanswer
c cense  matcher 10 ou -10... tu remplace donc $nb par -10 :D
n°524656
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-09-2003 à 18:04:06  profilanswer
heink ? tu sais à quoi sert expr ?
n°524661
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 18:12:48  profilanswer
oui je sais a quoi sert expr... si tu regarde bien en bas du man ca peut servir a matcher les regexp... (evidemment qu'avec grep j'irai plus vite...:ange:)
donc
bash-2.05$ expr "10"  : "\(\-\{0,1\}[0-9]*\)"
10
bash-2.05$ expr "abc"  : "\(\-\{0,1\}[0-9]*\)"
bash-2.05$
mais:
bash-2.05$ expr "10"  : "\(\-\{0,1\}[0-9]\+\)"
bash-2.05$
mais bon ma question porte pas trop sur expr mais plus sur pourkoi le + marche pas...
n°524672
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 18:35:26  profilanswer
Ben tu l'échappe avec "\" :ouch: donc tu lui enlève sa signification spéciale.
"\(\-\{0,1\}[0-9]+\)" devrait être bon.
Message édité par kfman le 27-09-2003 à 18:36:29
n°524674
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 18:36:20  profilanswer
kfman a écrit :
Ben tu l'échappe avec \ :ouch:
meme sans...
n°524676
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 18:38:08  profilanswer
Suri a écrit :
meme sans...
Le "-" au début, tu peux simplifier:
"\(\-?[0-9]+\)"
n°524678
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 18:40:42  profilanswer
Les \( \) chais pas si c'est utile aussi donc finalement:
"\-?[0-9]+"
n°524679
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 18:42:01  profilanswer
"\(\-?[0-9]+\)"
ben ecoute ca marche pas non plus ca... j'comprend vraiment rien :D
j'ai contourne mon probleme plus loin mais j'en ai marre de tjs devoir contourner les problemes :(
bash-2.05$ expr "-10"  : "\(\-\{0,1\}[0-9]*\)"
-10
bash-2.05$ expr "-10"  : "\(\-?[0-9]*\)"
bash-2.05$
n°524680
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 18:43:28  profilanswer
"\-?[0-9]+"
sisi.. t'as un shell sous les yeux?
n°524683
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 18:46:55  profilanswer
heu non,
mais si t'as un serveur ssh ou telnet pkoi pas :D
n°524685
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 18:47:41  profilanswer
kfman a écrit :
heu non,
non pas la... :D
n°524686
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 18:49:29  profilanswer
Sinon essaie de remplacer tes guillements par des simples quotes autour de la regex.
n°524690
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 18:53:55  profilanswer
nada [:spamafote]
n°524693
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 18:59:16  profilanswer
Et comme ça ?
expr -10 : '\(\-?[0-9]+\)'
ou
expr '-10' : '\(\-?[0-9]+\)'
Sinon: "throw you pc through window" :D
Message édité par kfman le 27-09-2003 à 18:59:33
n°524695
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 19:00:58  profilanswer
kfman a écrit :
Et comme ça ?
ou
bon j'abandonne ca me gonfle
n°524697
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 19:02:11  profilanswer
tain je vois pas ce qui merde :ouch:
tu peux faire cut&paste du man stp ?
n°524701
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 19:03:58  profilanswer
NAME
     expr - evaluate expression
SYNOPSIS
     expr expression
DESCRIPTION
     The expr utility evaluates expression and writes the result on standard
     output.
     All operators are separate arguments to the expr utility.  Characters
     special to the command interpreter must be escaped.
     Operators are listed below in order of increasing precedence.  Operators
     with equal precedence are grouped within { } symbols.
     expr1 | expr2
             Returns the evaluation of expr1 if it is neither an empty string
             nor zero; otherwise, returns the evaluation of expr2.
     expr1 & expr2
             Returns the evaluation of expr1 if neither expression evaluates
             to an empty string or zero; otherwise, returns zero.
     expr1 {=, >, >=, <, <=, !=} expr2
             Returns the results of integer comparison if both arguments are
             integers; otherwise, returns the results of string comparison us-
             ing the locale-specific collation sequence.  The result of each
             comparison is 1 if the specified relation is true, or 0 if the
             relation is false.
     expr1 {+, -} expr2
             Returns the results of addition or subtraction of integer-valued
             arguments.
     expr1 {*, /, %} expr2
             Returns the results of multiplication, integer division, or re-
             mainder of integer-valued arguments.
     expr1 : expr2
             The ``:'' operator matches expr1 against expr2, which must be a
             regular expression.  The regular expression is anchored to the
             beginning of  the string with an implicit ``^''.
             If the match succeeds and the pattern contains at least one regu-
             lar expression subexpression ``\(...\)'', the string correspond-ing to ``\1'' is returned; otherwise the matching operator re-
             turns the number of characters matched.  If the match fails and
             the pattern contains a regular expression subexpression the null
             string is returned; otherwise 0.
     (  expr )
             Parentheses are used for grouping in the usual manner.
     Operator precedence (from highest to lowest):
           1.   parentheses
           2.   ``:''
           3.   ``*'', ``/'', and ``%''
           4.   ``+'' and ``-''
           5.   compare operators
           6.   ``&''
           7.   ``|''
EXIT STATUS
     The expr utility exits with one of the following values:
     0       the expression is neither an empty string nor 0.
     1       the expression is an empty string or 0.
     2       the expression is invalid.
     >2      an error occurred (such as memory allocation failure).
EXAMPLES
     1.   The following example adds one to the variable a.
                a=`expr $a + 1`
     2.   The following example returns zero, due to deduction having higher
          precendence than '&' operator.
                expr 1 '&' 1 - 1
     3.   The following example returns the filename portion of a pathname
          stored in variable a.
                expr /$a : '.*/\(.*\)'
     4.   The following example returns the number of characters in variable
          a.
                expr $a : '.*'
STANDARDS
     The expr utility conforms to IEEE Std 1003.2 (``POSIX.2'').
AUTHORS
     Original implementation was written by J.T. Conklin <jtc@netbsd.org>.  It
     was rewritten for NetBSD 1.6 by
     Jaromir Dolecek <jdolecek@netbsd.org>.COMPATIBILITY
     This implementation of expr internally uses 64 bit represenation of inte-
     gers and checks for over- and underflows. It also treats / (division
     mark) and option '--' correctly depending upon context.
     expr on other systems (including NetBSD up to and including NetBSD 1.5)
     might be not so graceful. Arithmetic results might be arbitrarily limited
     on such systems, most commonly to 32 bit quantities.  This means such ex-
     pr can only process values between -2147483648 and +2147483647.
     On other systems, expr might also not work correctly for regular expres-
     sions where either side contains single forward slash, like this:
           expr / : '.*/\(.*\)'
     If this is the case, you might use // (double forward slash) to avoid
     abiquity with the division operator:
           expr "//$a" : '.*/\(.*\)'
     According to IEEE Std 1003.2 (``POSIX.2''), expr has to recognize special
     option '--', treat it as an end of command line options and ignore it.
     Some expr implementations don't recognize it at all, others might ignore
     it even in cases where doing so results in syntax error. There should be
     same result for both following examples, but it might not always be:
           1.   expr -- : .
           2.   expr -- -- : .
     Althrough NetBSD expr handles both cases correctly, you should not depend
     on this behaviour for portability reasons and avoid passing bare '--' as
     first argument.
NetBSD 1.6_BETA5              September 18, 2000                             2
n°524708
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 19:20:48  profilanswer
bon sinon j'ai une autre question qui a completement rien a voir (enfin c du sh qd meme)
est ce qu'on peut acceder directement a un argument en connaissant sa position?
ex: ./script.sh arg1 arg2 arg3
je voudrais acceder directement a arg2 par ex... paske comme par hasard, arg2 c une chaine vide "" :whistle: et un
for arg in $@; do
    echo "$arg";
done;
va me sortir que arg1 et arg3
n°524712
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 19:24:36  profilanswer
$# : nombre d'arguments
$0 à $9 : arguments
n°524715
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 19:29:06  profilanswer
$0 à $9 : arguments
:D j'allais dire une connerie mais $11 $25 $512 ca marche aussi en fait.. je croyais que non :D m
merci :)
n°524717
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 19:32:20  profilanswer
salete de ^%&$#@*&@$ :fou:
comment on incremente une variable sans expr?  :cry:
edit:je sature trop la... :/
Message édité par Suri le 27-09-2003 à 19:33:57
n°524719
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 19:34:55  profilanswer
Ca marche $var = $var + 1 ?
M'en rappelle plus...
n°524721
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 19:37:51  profilanswer
$var = `$var + 1`
n°524722
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 19:38:46  profilanswer
ben non justement :D
en fait vu que je connais pas a l'avance le nombre d'argument que je passe a mon script je sais aps trop comment acceder a $1 $2 etc...
edit: non ca c bon :D test="\$$nb"
edit: non c pas bon :fou:
Message édité par Suri le 27-09-2003 à 19:43:00
n°524728
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 19:43:20  profilanswer
sinon y'a $* liste de tout les arguments,
tu peux donc faire un for in `$*`
Edit essaie ça: pour l'incrémentation $var = `$var + 1`
Message édité par kfman le 27-09-2003 à 19:43:59
n°524730
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 19:45:31  profilanswer
l'IFS (separateur) c'est 'l'espace par defaut... et j'sais pas pkoi il me prend pas ma chaine vide... par contre si je met IFS=";" par ex ben la ca me prend ma chaine vide.. mais mes autres arg se font spliter par ; apres :/
n°524732
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 27-09-2003 à 19:48:28  profilanswer
Pour forcer une chaine vide écrit ''.
n°524734
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 19:49:55  profilanswer
ben oui...
n°524740
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 20:01:38  profilanswer
j'ai trouve [:youpi]
$>./script arg1 "" arg3
arg3
arg1
nb=$#
while [ $nb -gt 0 ]; do
    test="\$$nb";
    test=`eval echo "$test"`;
    echo "$test";
    nb=`expr "$nb" - 1`;
done;
Message édité par Suri le 27-09-2003 à 20:02:47
n°524741
Suri
Darksurious
Posté le 27-09-2003 à 20:02:16  profilanswer
ct le eval le mechant!
par contre j'utilise expr.. et jsuis pas sur d'avoir le droit :/
n°527455
Suri
Darksurious
Posté le 01-10-2003 à 00:29:29  profilanswer
Bon, par rapport a mon histoire de "+" qui marchait pas... en fait c tout simplement que "+" fait partie des regexp etendues et que eval ce boulet ne gere pas les regexp etendues...
voila voila :)
n°527472
the real m​oins moins
Posté le 01-10-2003 à 00:56:39  profilanswer
tjs à faire ta bdd en sh? [:nofret]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°527496
Suri
Darksurious
Posté le 01-10-2003 à 08:01:18  profilanswer
nan ca ct juste une soirée :D
  Shell/Batch
  script sh
Types de script pour les stats lycos multimania?[Java script] Choix des raccourcis claviers pour aider à l'édition.
executer un script chaque jour à une heure +/- preciseScript ASP ???
Installation sous Windows, distutils => script post-installrequête dns dans un script
cherche éditeur de script avec 'Traitement par lot'Script Bash : écrire dans /bin en non-root
Désactiver une erreur dans un script en VBSrecherche script de vérification de liens morts côté serveur
Plus de sujets relatifs à : script sh
