2898 connectés
  VB/VBA/VBS
  Désactiver une erreur dans un script en VBS
n°514714
ShonGail
En phase de calmitude ...
Posté le 15-09-2003 à 09:08:09  profilanswer
je mets en place un script en VBS pour que l'installation d'une imprimante réseau soit automatique pour des users qui se logguent sur un domaine à partir de postes clients en w2k pro
le script est le suivant :
Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network" )
PrinterPath = "\\Uranus\CanonMPC"
PrinterDriver = "Canon MPC 400"
WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection PrinterPath, PrinterDriver
WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\Uranus\CanonMPC"
Plutôt que de passer par les GPO, j'ai simplement mis le script dans le démarrage de all users.
Par contre il génère une erreur :
http://mapage.noos.fr/shongail/erreurvbs.gif
mais sans incidence sur la bonne installation de l'imprimante :??:
Cette erreur n'intervient pas si je lance le vbs à la main ET SI une session est ouverte sur le poste ou l'imprimante est connectée.
Mais bon comme erreur ou non, l'imprimante est bien installée, j'aimerai éviter l'affichage de l'erreur.
Qui s'y connait en VBS pour désactiver l'affichage de cette erreur ?
merci :)
n°515862
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-09-2003 à 17:19:22  profilanswer
tu met "On error resume next" au debut du script, ça marchera peut-être (j'y connais rien en VBS, mais ça marcherait si c'était du VB).
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°515969
ShonGail
Posté le 16-09-2003 à 19:28:08  profilanswer
Merci bcp à toi :jap:
mais l'erreur était dûe à une faute de ma part (indépendante du script lui même). L'affaire est résolue :)
n°515970
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-09-2003 à 19:30:26  profilanswer
c'est souvent le cas :D
mieux vaut corriger les erreurs plutot que d'essayer de les ignorer :jap:
  VB/VBA/VBS
recherche script de vérification de liens morts côté serveurErreur de compilation... [RESOLU]
[Résolu]Mais ou est mon erreur ???package SWINGC koi l'erreur ?
[VBA-exel]Erreur de compilation Sub / erreur defini par l'application?Script php pour serveur ftp.
connaitre le poid généré par le script php! [flash] [html] [mime]Batch pour suppression de fichiers erreur lors de l'exec :( [16/09]
[VBA] (ACCESS) "erreur de compilation - attendu Then ou goto " ...Script PHP
Plus de sujets relatifs à : Désactiver une erreur dans un script en VBS
