8336 connectés
  Shell/Batch
  renommer
renommer
n°1367550
isaric
Posté le 16-05-2006 à 14:36:40  profilanswer
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. #---------------------------------
  3. #*** Modification de format PNG ***
  4. #---------------------------------
  6. #--------------------------------------------------
  7. #*** Renommer par lot les accents et les blancs ***
  8. #--------------------------------------------------
  9. for i in * ; do
  10.     nom=`echo $i | sed -e s/\ /\_/g |
  11. sed -e s/\à/\a/g |
  12. sed -e s/\ç/\ç/g |
  13. sed -e s/\é/\e/g |
  14. sed -e s/\é/\e/g |
  15. sed -e s/\è/\e/g |
  16. sed -e s/\ê/\e/g |
  17. sed -e s/\ë/\e/g |
  18. sed -e s/\î/\i/g |
  19. sed -e s/\ï/\i/g |
  20. sed -e s/\ô/\o/g |
  21. sed -e s/\ö/\o/g |
  22. sed -e s/\ù/\u/g |
  23. sed -e s/\ü/\u/g |
  24. sed -e s/\ /\_/g`
  25. mv "$i" "$nom"
  26. done
  27. #---------------------------------
  28. #*** Effacement des fichiers PNG ***
  29. #---------------------------------
  30. for i in `ls *.png`
  31. do
  32. rm $i
  33. done
  34. #---------------------------------
  35. #*** Conversion par lot Dimension-max : 1600x1200 de toutes les images en jpeg ***
  36. #---------------------------------
  38. #-------------------------------------------------------------
  39. #*** rajout d'un préfix de toutes les images en jpeg ***
  40. #-------------------------------------------------------------
  41. IMAGES_PREFIX="Mon_Pref-"
  42. for i in `ls *.jpg`
  43. do
  44.         FILENAME=`basename $i`
  45.         echo "rajout d'un préfix à" $FILENAME
  46.         rename  $FILENAME $IMAGES_PREFIX$FILENAME
  47. done
On me dit :
Bareword "a_d_0" not allowed while "strict subs" in use at (eval 1) line 1.
Que faut-il modifier ?
D'avance merci !
Sur UBUNTU
n°1369954
Sve@r
Posté le 18-05-2006 à 19:39:23  profilanswer
isaric a écrit :
Code :
  1. for i in * ; do
  2.     nom=`echo $i | sed -e s/\ /\_/g |
  3. sed -e s/\à/\a/g |
  4. sed -e s/\ç/\ç/g |
  5. sed -e s/\é/\e/g |
  6. sed -e s/\é/\e/g |
  7. sed -e s/\è/\e/g |
  8. sed -e s/\ê/\e/g |
  9. sed -e s/\ë/\e/g |
  10. sed -e s/\î/\i/g |
  11. sed -e s/\ï/\i/g |
  12. sed -e s/\ô/\o/g |
  13. sed -e s/\ö/\o/g |
  14. sed -e s/\ù/\u/g |
  15. sed -e s/\ü/\u/g |
  16. sed -e s/\ /\_/g`
  17. mv "$i" "$nom"
  18. done
Personnellement j'ai toujours eu l'habitude d'encadrer mes ordres sed avec des guillemets
Au lieu de
sed -e s/î/i/g
Je mets
sed -e "s/î/i/g"
Par ailleurs, sed accepte plusieurs ordres
Au lieu de
sed -e truc1 |sed -e truc2
On peut écrire
sed -e truc1 -e truc2
isaric a écrit :
Code :
  1. #---------------------------------
  2. #*** Effacement des fichiers PNG ***
  3. #---------------------------------
  4. for i in `ls *.png`
  5. do
  6. rm $i
  7. done
Tu peux écrire directement "rm *.png" et même mettre "rm -f"...
isaric a écrit :
Code :
  1. rename  $FILENAME $IMAGES_PREFIX$FILENAME
Je ne connais pas "rename". En revanche je connais "mv".
Sinon je ne vois pas ce qui cloche dans ton script (mais je ne connais pas la commande "mogrify" )...
Message édité par Sve@r le 18-05-2006 à 19:43:11
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  Shell/Batch
  renommer
Renommer une image sur le net.[Batch] renommer un sous-répertoire
[RESOLU] GD : renommer une image Renommer site plone et recherche fonctionne plus
Renommer un fichier avec la date du jourrenommer de maniere speciale en dos/batch
[Résolu][Batch] Renommer des fichiers[DOS] extraire le nom d'un fichier pour renommer un autre
Excel > duppliquer et renommer onglet à partir d'une liste [résolu]VB Excel - Renommer fichier en fonction du répertoire
Plus de sujets relatifs à : renommer
