11084 connectés
  Shell/Batch
  [Batch] renommer un sous-répertoire
n°1342958
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-04-2006 à 12:42:35  profilanswer
j aimerais renommer un sous-répertoire quelque soit l unité ou il est situé
dans l exemple ci-dessous , j aimerais renommer le sous répertoire X en Y à partir du répertoire VU
C:\vu\t1\x
c est quoi la ligne de commande exacte ?
si je fais   ren ".\vu\t1\x" ".\vu\t1\y" à partir du répertoire VU cela ne fonctionne pas "la syntaxe de la commande est incorrecte".
merci [:itm]
Message édité par Space le 10-04-2006 à 12:44:09
n°1343465
wackevat
Posté le 10-04-2006 à 19:35:45  profilanswer
ren ne permet que de renommer les fichiers. Pour les répertoires, utilise
move.
move /?
à l'invite de commandes pour plus d'infos.
n°1343505
Space
Posté le 10-04-2006 à 20:36:12  profilanswer
non non avec la commande ren , on peut renommer des répertoires
je teste avec move.....
n°1343511
Space
Posté le 10-04-2006 à 20:39:42  profilanswer
en effet c est bon avec move :jap:
apparemment la commande ren permet de renommer un répertoire mais pas un sous répertoire
  Shell/Batch
Batch Dos. Fonction pour récuperer le nom du fichier dans un path?Comment crée une function en Batch (Dos)
script pour afficher les dossier d'un répertoire en phpCréer clé de registre avec un batch
[.bat] Paramètres de batchBatch windows - Supprimer/modifier une ligne d'un fichier
Batch pour passer d'un Domaine à un WorkgroupPHP 4.3.10 chez Free : impossible de supprimer un répertoire vide !?
Fonction récursive de destruction d'un repertoire et son sous ensemble[Java] Probleme de répertoire courant
Plus de sujets relatifs à : [Batch] renommer un sous-répertoire
