8225 connectés
  Shell/Batch
  recupere la date du jour dans un var
n°1389055
allannou
Posté le 16-06-2006 à 14:51:47  profilanswer
Je dois creer un petit script .bat qui est chargé de faire une sauvegarde du repertoire c:\data sur ma cle usb dans le rep "Back up Extranet   Eisp-Server1"
tout fonctionne correctement mais j'aimerais juste y incorpore la date du jour  entre Extranet et Eisp
et la cela fonctionne pas
voici mon script
@echo off
@echo Sauvegarde des repertoires Eisp-Server1
annee=$(date +%Y)mois=$(date +%m)jour=$(date +%d)
xcopy c:\"Data" "F:\Back up Extranet  annee  Eisp-Server1" /E /H /R /Y /I /D
@echo Operation Terminée
@exit
Merci de votre aide
n°1389120
allannou
Posté le 16-06-2006 à 15:19:50  profilanswer
sinon j'ai trouve une solution mais il copie juste le jour dans 1er rep puis le mois dans un second puis le reste
@echo off
xcopy c:\"Data" "F:\Back up Extranet %date%  Eisp-Server1"   /E /H /R /Y /I /D
pause
@exit
n°1389386
Fred_l
Posté le 16-06-2006 à 20:37:14  profilanswer
pour la date :
set var=%date%
echo %var%  --> 16/06/2006
set var=%DATE:~0,2%-%DATE:~3,2%-%DATE:~6,4%
echo %var%  --> 16/06/2006    --> 16-06-2006
idem pour TIME si tu veux l'heure
n°1389448
top_rem
Posté le 16-06-2006 à 23:06:54  profilanswer
Code :
  1. ou plus simplement pour la date
  2. %DATE:/=-%
  3. tu transforme les / en -
Message édité par top_rem le 16-06-2006 à 23:08:08
n°1389864
Fred_l
Posté le 18-06-2006 à 10:44:35  profilanswer
regarde l'autre post que j'ai fais :
Gestion Date , Date -1 sous dos
Ca peut te servir !
n°1390309
allannou
Posté le 19-06-2006 à 10:39:45  profilanswer
Bonjour ca marche mais mon pb c'est qu'il me creer un premier rep "Back up Extranet  19" puis dedan un rep "06"
pui dedans un autre rep "2006  Eisp-Server1" autrement dit
il divise en 3 rep selon la date du jour or j'aimerai qu'il creer un rep
Back up Extranet 19 06 2006 Eisp server1
ou 19/06/2006 correspond à la date
voici mon script
@echo off
set var=%date%
pause
@exit
C'est peut etre dans ces parametres qui 'il faut regarder /E /H /R /Y /I /D
n°1390671
top_rem
Posté le 19-06-2006 à 16:35:41  profilanswer
Code :
  1. @echo off
  2. @echo Sauvegarde des repertoires Eisp-Server1
  3. set var1=%DATE:/=-%
  4. set dossier="F:\Back up Extranet  %var1%  Eisp-Server1"
  5. md %dossier%
  6. xcopy "c:\Data\*.*" %dossier% /E /H /R /Y /I /D
  7. pause
  8. @echo Operation Terminée
  9. @exit
cela doit marcher, en ce qui concerne les /e/h/r/y/i/d c'est bien  ;)
Message édité par top_rem le 19-06-2006 à 16:41:40
  Shell/Batch
Log4J, layout, date au quart d'heureslashes en tt genre et print de date
DATE_FORMAT sur ORDER BY daterécupérer la date de modification d'un fichier
Access: numero de semaine -> date ?problème de calcul de date automatiquement
Jeux Sonic GL mit à jour, et HDRI sous OpenGL.bouton qui decrementeune date
Erreur "Impossible de mettre à jour les statistiques"Différence d'affichage de date entre ASP et PHP via SQLServer
Plus de sujets relatifs à : recupere la date du jour dans un var
