8089 connectés
  Shell/Batch
  programmer des PING
programmer des PING
n°2328921
aculy
Posté le 08-02-2019 à 15:26:23  profilanswer
je cherche à créer un fichier/tableau de suivi pour des appareils sur mon réseau.
ils ont tous une IP fixe
aujourd'hui j'ai fait ceci
Code :
  1. @echo off
  2. echo test > "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  3. ping.exe 10.33.243.160 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  4. ping.exe 10.33.242.192 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  5. ping.exe 10.33.242.186 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  6. ping.exe 10.33.243.161 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  7. ping.exe 10.33.242.188 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  8. ping.exe 10.33.242.223 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  9. ping.exe 10.33.242.220 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  10. ping.exe 10.33.243.187 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  11. pause
j'ai un fichier qui s'écrase à chaque lancement du batch...
j'aimerais faire toujours la même chose mais en conservant plusieurs jours les infos
par ex dans un fichier "excel"
avec en colonne : IP/DATE/Heure/vu ou pas vu
et si possible tout automatiser....
je sais pas si je dois continuer en Batch ou faire du VBS ou Powershell (que je ne connais pas)...
n°2328926
aculy
Posté le 08-02-2019 à 16:15:10  profilanswer
j'ai recuperer un bout de code
pour du vbs mais cela plante
et idem je sais pas faire...
Code :
  1. 'Déclaration des Constantes Const ForReading 1, ForWriting 2, ForAppending = 8
  2. 'Déclaration des Objets
  3. Dim fso, srcFile, Ratio, Avance, strCheck, strMat0
  4. Err = 0
  5. Avance = 0
  6. 'Déclaration des Variables
  7. strFile = "AdStations.txt"
  8. strLog = "VerifStation.log"
  9. strTemp = "FileTemp.txt"
  10. strComputer = "."
  11. strCheck = 0
  12. 'Définition des objets
  13. Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  14. Set Shell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
  15. 'Vérification que le fichier listing des Stations existe bien
  16. If Not (fso.FileExists(strFile)) Then
  17. MsgBox "Le fichier " & strFile & " n'existe pas!",4144, "Erreur"
  18. Wscript.quit
  19. End if
  20. Set srcFile = fso.OpenTextFile(strFile, ForReading, False)
  21. Set txtLog = fso.OpenTextFile(strLog, ForWriting, True)
  22. txtLog.WriteLine "================================================================================="
  23. txtLog.WriteLine "Vérification des Stations démarré le: " & Now()
  24. txtLog.WriteLine "Fichier de référence Station : " & strFile
  25. txtLog.WriteLine "-----------------------------------------------------------------------"
  26. Do While srcFile.AtEndOfStream <> True
  27. strMateriel = "Station"
  28. strLine = srcFile.ReadLine
  29. Shell.run "cmd /c ping -n 2 -w 20000 " & strLine & " > " & strTemp, 0, True
  30. strReponse = "Pas de réponse de la " & strMateriel & " -- ##"
  31. Analyz() If strCheck 1 Then strReponse strMateriel & " fonctionnelle"
  32. txtLog.WriteLine strLine & vbTab & "-" & vbTab & "-----> " & strReponse
  33. Loop
  34. srcFile.Close
  35. txtLog.WriteLine "-----------------------------------------------------------------------"
  36. txtLog.WriteLine "Vérification des Stations terminée le: " & Now()
  37. txtLog.WriteLine "================================================================================="
  38. txtLog.Close
  39. 'Consultation possible des Log
  40. Journal= MsgBox ("Vérification du système terminée." & vbcrlf & vbcrlf & "Consultation du journal ?",4132 ,"Rapport" )
  41. If Journal = 6 Then
  42. Return = Shell.Run ("%windir%\notepad.exe " & strLog, 3, TRUE)
  43. End if
  44. Set fso = Nothing
  45. Set Shell = Nothing
  46. Set txtLog= Nothing
  47. Set fileTemp = Nothing
  48. strComputer = ""
  49. strCheck = ""
  50. strFile = ""
  51. strReponse = ""
  52. strLog = ""
  53. strTemp = ""
  54. '============================================================'
  55. ' FONCTIONS '
  56. '============================================================'
  57. Function Analyz()
  58. set filTemp = fso.OpenTextFile(strTemp, ForReading, True)
  59. strCheck = 0
  60. Do Until filTemp.AtEndOfStream = True
  61. If InStr(filTemp.ReadLine, "octets=" ) > 0 Then
  62. strCheck = 1
  63. Exit Do
  64. End If
  65. Loop
  66. filTemp.Close
  67. Set DelFile = fso.GetFile(strTemp)
  68. DelFile.Delete
  69. End Function
n°2328928
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 08-02-2019 à 18:55:04  profilanswer
Le plus simple serait de changer le premier ">" en ">>" voire de rajouter la date du jour dans le fichier (je sais pas quelle est la commande exacte, j'ai plus Windows :o ).
n°2328946
Posté le 09-02-2019 à 15:39:43  answer
%date% il me semble.
n°2328955
aculy
Posté le 10-02-2019 à 12:50:37  profilanswer
rat de combat a écrit :
 j'ai plus Windows
c'est possible ???
 :pt1cable:
n°2328956
aculy
Posté le 10-02-2019 à 12:54:37  profilanswer
oui cela fonctionne en modifiant le code j'ai aussi mis l'heure du coup
Code :
  1. @echo off
  2. echo %date% >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  3. echo %time% >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  4. ping.exe 10.33.243.160 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  5. ping.exe 10.33.242.192 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  6. ping.exe 10.33.242.186 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  7. ping.exe 10.33.243.161 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  8. ping.exe 10.33.242.188 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  9. ping.exe 10.33.242.223 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  10. ping.exe 10.33.242.220 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  11. ping.exe 10.33.243.187 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\Interne SI\SI\IP_test.txt"
  12. pause
n°2328958
rat de com​bat
Posté le 10-02-2019 à 14:09:00  profilanswer
aculy a écrit :
c'est possible ???
 :pt1cable:
Tu n'as jamais entendu parler de Linux??
n°2329047
aculy
Posté le 12-02-2019 à 15:59:13  profilanswer
j'ai baigné dans le monde microsoft depuis ma naissance....
surtout depuis win 3.11..
;-p
n°2329048
aculy
Posté le 12-02-2019 à 16:00:12  profilanswer
sinon sérieusement,
est ce que ce que je fais en batch peut se faire en powershell ?
car de là je pense que je pourrais extraire plus d'infos.
ex de ce que je cherche à faire
ping une liste d'adresse ip (fournit via un fichier texte par exemple que je peux modifier à volonté)
ressortir l'infos ping ok ou ko dans un simple fichier texte
exemple
  • 192.168.0.1 OK
  • 192.168.0.100 OK
  • 192.168.0.122 KO
  • 192.168.0.150 OK
le tout précédé de la date et l'heure.
le tout me permettant à la fin de créer mon fichier Excel
avec en tète de colonne
DATE/HEURE/IP/Statut
Message édité par aculy le 12-02-2019 à 16:05:36
n°2332934
aculy
Posté le 03-05-2019 à 17:39:59  profilanswer
j'ai découpé en 2....
un batch
Code :
  1. @echo off
  2. echo ---------------------------------------------- >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  3. echo. >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  4. echo %date% >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  5. echo %time% >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  6. ping.exe 10.33.243.160 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  7. ping.exe 10.33.242.192 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  8. ping.exe 10.33.242.186 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  9. ping.exe 10.33.243.161 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  10. ping.exe 10.33.242.188 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  11. ping.exe 10.33.242.223 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  12. ping.exe 10.33.242.220 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
  13. ping.exe 10.33.243.187 -n 1 >> "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\IP_test.csv"
et du VBS qui lance le batch
Code :
  1. Option Explicit
  2. Dim WSHShell, Commande
  3. Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell" )
  4. Commande = chr(34) + "R:\06 - INFORMATIQUE\G - PROJETS\Ping\ping.bat" + chr(34)
  5. Do While true
  6. WSHShell.Run Commande
  7. Wscript.sleep 30000
  8. loop
  9. ' Set WSHShell = Nothing
cela fait a peut pres ce que je veux
MAIS
(car y a toujours des mais....)
le script lorsqu'il lance le batch ouvre une fenetre demandant à cliquer sur "executer" à chaque fois...
est ce qu'il n'y aurait pas moyen de supprimer cette confirmation à chaque lancement?
que je puisse faire un truc full automatique...
n°2332995
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 05-05-2019 à 09:50:47  profilanswer
C'est quoi l'intérêt de passer par du VBS pour la partie exécution :??: Pourquoi tu passes pas par le planificateur de tâches de Windows qui va lancer ton bat toutes les 30 secondes ?
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2333281
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 08-05-2019 à 19:55:22  profilanswer
je crois que j'ai rarement un truc aussi inutile :/
n°2333283
rufo
Posté le 08-05-2019 à 22:59:56  profilanswer
C'est pas comme si des outils de supervision n'existaient pas :o
n°2333670
aculy
Posté le 17-05-2019 à 09:58:10  profilanswer
Merci pour vos aides
j'ai réussi à faire ce que je voulais en C#
Code :
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Net.NetworkInformation;
  4. using System.Linq;
  5. using System.Text;
  6. namespace Ping_RF
  7. {
  8.     class Program
  9.     {
  10.         static void Main(string[] args)
  11.         {
  12.             List<string> adresseIP = new List<string>(); //créer liste
  13.             string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\XXXXX\Documents\Ping\IP.txt" ); //chemin du fichier IP.txt
  14.             foreach (string line in lines) // remplir la liste
  15.             {
  16.                 adresseIP.Add(line);
  17.             }
  18.             foreach (string iplist in adresseIP)// afficher la liste
  19.             {
  20.                 string fichier = @"C:\Users\XXXXX\Documents\Ping\resultat.csv"; // chemin du fichier resultat.csv
  21.                 Ping pingSender = new Ping();
  22.                 PingOptions options = new PingOptions();
  23.                 options.DontFragment = true;
  24.
  25.                 string data = new string('a', 32);
  26.
  27.                 byte[] buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(data);
  28.
  29.                 int timeout = 120;
  30.
  31.                 PingReply reply = pingSender.Send(iplist, timeout, buffer, options); // Ping des ip de la liste
  32.                 if (reply.Status == IPStatus.Success) // Ecrire le resultat dans un fichier
  33.                     {
  34.                         System.IO.File.AppendAllText(fichier, "Ping OK;" + iplist + ";" + DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm" ) + "\n" );
  35.                     }
  36.                 else
  37.                     {
  38.                         System.IO.File.AppendAllText(fichier, "Ping KO;" + iplist + ";" + DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm" ) + "\n" );
  39.                     }
  40.             }
  41.         }
  42.     }
  43. }
surement pas beau et optimisé mais c'est ma premiere appli C#
j'ai potassé internet et lu des cours pour faire ce petit outils
qui me convient
et fait tout ce dont j'ai besoin
Message édité par aculy le 17-05-2019 à 10:00:22
n°2333694
rat de com​bat
Posté le 18-05-2019 à 15:34:56  profilanswer
qui me convient
Et c'est ça qui compte finalement. :o Bravo, tu as insisté et réussi à régler ton problème.
  Shell/Batch
  programmer des PING
Recherche professeur pour apprendre à programmer en JavaEveryday ping your prefered internet machine
Ordi portable pour programmer/coursping (Bot Discord)
Programmer les Macro Excel sur Visual studioProgrammer c++ et autre sous linux
un fichier d'historique des ping .csvLe serveur envoie un "ping" toute les minutes à tous les clients
Programmer un lecteur code barre arduino[Swift/iOS] Les ressources pour commencer à programmer
Plus de sujets relatifs à : programmer des PING
