10863 connectés
  Shell/Batch
  [batch dos] extraction de chaine dans un fichier [resolu + solution]
n°451964
sbucci2
Posté le 09-07-2003 à 11:44:17  profilanswer
bonjour,
Je veux extraire de cette ligne contenu dans un fichier (en gras)
pour le remettre dans un autre fichier.
6;201399;0;I;6-00A-20-1578-1;I 01;6R1 A;F;;01468;190 - 03;M XXXX;XXXXX;;;XXXXXX;;;015A 023A 006A
Est ce possible ?
Si oui comment ?
Ou si quelqu un peux me mettre sur la piste
Merci Beaucoup
Solution :
echo off
cls
del fch.txt
del fch2.txt
del fch3.csv
for /F "delims=; tokens=5,14,15,16,17" %%i in (r1i03190C.doc) do  echo %%i-%%j %%k %%l >> fch.txt
for /F "delims=- tokens=2,6*" %%i in (fch.txt) do echo %%i;%%j>> fch2.txt
for /F "tokens=1,2,3,4,5,6 delims= " %%i in (fch2.txt) do echo %%i;%%j;%%k;%%l;%%m;%%n>>fch3.csv
type fch3.csv
Message édité par sbucci2 le 10-07-2003 à 09:30:22
  Shell/Batch
[batch dos] Supprimé les 3 premieres lignes d un fichier txt[Résolu] Date du jour au format dd/mm/yyyy en java ?? débutant inside
[C] savoir si un fichier est déjà ouvert[SQL]chaine de carctères présente dans un colonne
[VB(A)] Accéder à un fichier quelconque à la position désirée...[php] Récupérer la taille d'un texte créé avec GD ? (résolu)
[ASP] Problème de cache IE, parade pr forcer le dl d'un fichier sur le[VBA] Executer une macro à l ouverture d'un fichier excel [resolu]
Plus de sujets relatifs à : [batch dos] extraction de chaine dans un fichier [resolu + solution]
