4197 connectés
  Shell/Batch
  [ksh] expression regulière sur longueur chaine
n°1877516
Tonio94
Posté le 24-04-2009 à 17:16:42  profilanswer
J'ai des fichiers qui se présentent sous cette forme :
ABCDEF1508GV12AW090423200138.FILE
En rouge c'est l'information que je parse et que j'utilise dans mon script. Ensuite dans mon traitement je fais ceci à un moment :
Code :
  1. var=1508
  2. ls /rep/ | grep $var
Mais parfois je tombe sur des fichiers qui peuvent contenir la chaine parsée (ici dans l'exemple "1508" ) ailleurs dans le nom du fichier mais pas à l'emplacement où je suis censé le parser. Du coup le grep renvoie 0 pour "one or matches found" et ça me pose problème.
Exemple : ABCDEF2122GV12AW090423150838.FILE
Je connais un peu les expressions régulières mais je n'ai pas trouvé de quoi faire ce que je souhaitais. Il faudrait que je puisse spécifier la chaine à rechercher en précisant le nombre de caractères avant et après. Sachant que la longueur du nom du fichier est fixe.
Merci d'avance pour votre aide!
Message édité par Tonio94 le 24-04-2009 à 17:33:42
n°1877525
Tonio94
Posté le 24-04-2009 à 17:33:15  profilanswer
Je me réponds à moi même, je n'avais pas bien cherché :
Il faut utiliser une regexp de ce type là :
[A-Z]{6}[0-9]{4}
et je remplace [0-9] par $var la valeur à rechercher. C'était tout simple lol
n°1889060
Tonio94
Posté le 28-05-2009 à 16:30:24  profilanswer
:sweat:  Besoin d'aide en fait !
Ca ne fonctionne pas exactement comme je l'espérais.
Voici l'expression
Code :
  1. var=2009
  2. ls /rep/ | grep -E [A-Z]{6}[${var}]{4}
Le soucis étant qu'il me trouve toutes les expressions qui match mais même si $var est dans le désordre, ce qui ne va plus du tout !  :whistle:
n°1889097
Elmoricq
Posté le 28-05-2009 à 17:34:45  profilanswer
Si tu recherches que $var, remplace "[${var}]{4}" par "$var"
n°1889102
Tonio94
Posté le 28-05-2009 à 17:48:57  profilanswer
J'ai essayé déjà mais ça ne fonctionne pas non plus, il ne match rien  :/
n°1889193
Taz
bisounours-codeur
Posté le 28-05-2009 à 22:00:09  profilanswer
use perl luke
si t'en es à te trainer du ksh, t'aurais jamais un GNU grep, alors autant utiliser un vrai outil.
n°1889824
Sve@r
Posté le 30-05-2009 à 19:59:04  profilanswer
Voici l'expression
Code :
  1. var=2009
Code :
  1. ls /rep/ | grep -E "^[A-Z]{6}$var"
Taz a écrit :
use perl luke
Et s'il ne connait pas le perl ? C'est pas bien malin de lui dire "recommence tout à zéro dans un autre langage" sans même lui donner la moindre indication sur la façon de le résoudre dans ledit langage. De plus, s'il l'a fait en ksh c'est qu'il a probablement besoin de le faire en ksh. Par ailleurs même si son grep ne sait pas gérer les regexp, c'est tout à fait possible de le résoudre autrement et toujours en ksh.
Ceci dit, (pour Tonio94), si t'as l'occasion de te mettre à Perl ou Python ou Ruby, n'hésite pas. Ce sont des langages à la fois souples mais nettement plus puissants que le shell (perso je préfère Python)
Message édité par Sve@r le 30-05-2009 à 20:05:59
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1889869
Taz
bisounours-codeur
Posté le 31-05-2009 à 10:22:05  profilanswer
Sve@r a écrit :
Code :
Apprendre un bout de perl, ça risque d'être plus jouable que d'installer GNU perl sur tout un parc de serveurs de productions ... comme je le disais. J'ai ce problème tous les jours, et perl, par sa présence par tout, même sur les unix à la con, c'est le shell le plus portable au monde.
n°1890832
Tonio94
Posté le 03-06-2009 à 13:53:39  profilanswer
Oui bien vu Sve@r et Taz, c'est bien ça la regexp. Je l'avais trouvé entre temps c'était tout bête mais je n'ai pas pris le temps de la poster.
Donc c'est bien ça :
Code :
  1. grep -E ^[A-Z]{6}$var
Je connais Perl mais ne le maitrise pas, cela ne m'empêche nullement d'utiliser un bout de code en Perl dans mes scripts, quand cela est justifié bien entendu, c'est à dire soit au niveau pratique soit au niveau performance et comme effectivement il est présent partout... ;)
Ruby je connais mais il faut le déployer, c'est l'inconvénient, tout comme Python j'imagine.
Message édité par Tonio94 le 03-06-2009 à 13:55:08
n°1892120
Sve@r
Posté le 07-06-2009 à 10:36:48  profilanswer
Non, Python 2.5 est intégré dans toutes les distrib Linux actuelles.
  Shell/Batch
more than one row returned by a subquery used as an expressionCalcul longueur d'une liste à liens multiples
(Débutant) Chaine de caractère : problème[Réglé](Regex) Récupération d'une chaîne située entre deux mots
Probleme de syntaxe pour envoyer une chaine vers une fonction javascriremplacement de chaine dans un nom de fichier.
[BATCH/Windows] Changer valeur d'une chaine dans la base de registreBesoin d'aide pour une expression régulière
Aide sur Expression eregi en PHP
Plus de sujets relatifs à : [ksh] expression regulière sur longueur chaine
