4426 connectés
  Shell/Batch
  Executer .sh par php
n°634481
Kyle
Posté le 07-02-2004 à 14:53:28  profilanswer
Je voudrais executer un fichier .sh avec un script php.
J'utilise la fonction passthru() car elle affiche les messages d'erreur ; sinon j'utilise exec()
voici le php :
Code :
  1. passthru("test.sh" );
test.sh :
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. cat /usr/local/apache/conf/httpd.conf > httpd.conf.temp
Et la il me dit : "test.sh: httpd.conf.temp: Permission non accordée"
J'ai aussi testé juste un "cat /usr/local/apache/conf/httpd.conf" et la ca fonctionne !
J'ai vérifié les droits, tout me parait normal.
Une idée ?  :??:
n°634526
Evadream -​jbd-
Posté le 07-02-2004 à 15:45:03  profilanswer
kyle a écrit :
Code :
  1. #!/bin/bash
Tu le fais où ton cat ? Parce que tu n'a pas les droits dans le répertoire courant. Je ferais :
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. cd unrepertoireoujailesdroitsenecriture
  3. cat /usr/local/apache/conf/httpd.conf > httpd.conf.temp
Message édité par Evadream -jbd- le 07-02-2004 à 15:47:25
n°634533
Kyle
Posté le 07-02-2004 à 15:52:24  profilanswer
c'est pas possible dans le répertoire home du user qui execute le fichier php ?
n°634535
Evadream -​jbd-
Posté le 07-02-2004 à 15:57:06  profilanswer
Es-tu sur du user qui éxècute le fichier php ? Si oui, es-tu sur que tu te trouves bien dans son répertoire ? Si oui, le user a t'il  les droits sur son répertoire ?
Message édité par Evadream -jbd- le 07-02-2004 à 15:57:22
n°634537
Kyle
Posté le 07-02-2004 à 15:59:53  profilanswer
Je viens de créé un repertoire "temp" avec comme droits 777 et ca fonctionne.
Est-il possible de passer en root par une commande "exec()" ?
n°634540
Evadream -​jbd-
Posté le 07-02-2004 à 16:03:53  profilanswer
Ok. Essaye de changer les droits en 755 pour voir si tu arrives à écrire dedans. Si tu n'y arrives pas, le script n'est pas éxecuté par le user alors, mais par un autre qui n'a pas les droits (au hasard, le user qui lance apache).
Pour ta question, je ne connais pas le php, mais ca m'étonnerait fortement que :) Tu aimes pas la solution de créer un répertoire avec les droits adéquats ?
Message édité par Evadream -jbd- le 07-02-2004 à 16:08:17
n°634542
Kyle
Posté le 07-02-2004 à 16:06:21  profilanswer
en effet apres un chmod 755, permision refusée, surement que les commandes se font en nobody/nobody
En fait ce serait pour modifier le httpd.conf de apache, il me faut passer sous un autre user pour faire ca...
A moins qu'il y est une autre solution ;)
n°634548
Evadream -​jbd-
Posté le 07-02-2004 à 16:09:15  profilanswer
Tu peux configurer Apache de tel sorte à aller lire son fichier de configuration dans le répertoire de ton user, non ? Je sais pas si c'est une bonne solution, mais ca devrait fonctionner :)
n°634561
Kyle
Posté le 07-02-2004 à 16:21:37  profilanswer
bon j'ai donné les droits root.nobody au fichier httpd.conf et ca roule.
par contre, ca ne pose pas de soucis niveau secu ?
n°634562
Evadream -​jbd-
Posté le 07-02-2004 à 16:26:45  profilanswer
J'ai pas tellement le recul pour t'en parler :) Mais à vue d'oeil c'est pas très secure. D'autres te répondront mieux que moi !
n°634574
Kyle
Posté le 07-02-2004 à 16:32:44  profilanswer
ok, merci ;)
  Shell/Batch
executer plusieurs commandes mysql qui sont liées ...Exécuter une fonction (ou sub) ASP ds un code JS
[java]Découpe de string pour exécuter la fonction associée[Help] executer un programme java
[PHP] Exécuter le Code d'un Fichier Extérieur dans une Page PHP ?Executer une macro a partir d'une autre
Comment exécuter une macro Excel avec paramètres depuis Word ?[asp.net sql] Executer un fichier .sql à partir d'une page .aspx
Executer deux requetes a la suite[MySQL] Executer plusieurs requètes avec OleDB
Plus de sujets relatifs à : Executer .sh par php
