8781 connectés
  SQL/NoSQL
  [asp.net sql] Executer un fichier .sql à partir d'une page .aspx
n°599743
cyril100
Posté le 31-12-2003 à 11:32:40  profilanswer
Bonjour, je crée un fichier .sql comme cela
Code :
  1. Public Sub EcrireRequete(ByVal sSql As String, ByVal Reset As Boolean)
  2.
  3.   Directory.SetCurrentDirectory(Server.MapPath("" ))
  4.
  5.   Dim maRequeteSQL As New FileInfo("data\marequete.sql" )
  6.
  7.   If maRequeteSQL.Exists And Reset Then
  8.   maRequeteSQL.Delete()
  9.   End If
  10.
  11.   Dim LogStream As New StreamWriter("data\marequete.sql", True)
  12.   LogStream.WriteLine(sSql)
  13.   LogStream.Close()
  14.
  15.   End Sub
et je le lis comme ca :
Code :
  1. Public Function LireRequete() As String
  2.
  3.   Try
  4.
  5.   Directory.SetCurrentDirectory(Server.MapPath("" ))
  6.
  7.   Dim maRequeteSQL As New FileInfo("data\marequete.sql" )
  8.
  9.   If Not maRequeteSQL.Exists Then
  10.   Trace.Write("Le Fichier sql que je viens tt juste de faire à disparu " )
  11.   Exit Function
  12.   End If
  13.
  14.   Dim LogStream As New StreamReader("data\marequete.sql", True)
  15.   LireRequete = LogStream.ReadToEnd
  16.   LogStream.Close()
  17.
  18.   Catch ex As Exception
  19.
  20.   Trace.Warn("Erreur" )
  21.   End Try
  22.
  23.   End Function
ensuite je fais comme ca sous ma page pour ecrire le fichier :
Code :
  1. 'reset = true
  2.   For Each InfoMP3 As Mp3Info In ListeInfoMP3
  3.
  4.   sSQL = "INSERT INTO Mp3 ("
  5.   sSQL &= "Album,"
  6.   sSQL &= "Genre)"
  7.
  8.   sSQL &= " VALUES ("
  9.
  10.   sSQL &= "'" & InfoMP3.Album & "',"
  11.   sSQL &= "'" & InfoMP3.Genre.ToString& "');"
  12.
  13.   EcrireRequete(sSQL, Reset)
  14.   Reset = False
  15.   Next
  16.
  17.   ' .....
  18.   ' .....
  19.
  20.   mcommand.CommandText = LireRequete()
  21.
  22.   Try
  23.   mcommand.ExecuteNonQuery()
  24.   Catch ex As Exception
  25.   mConn.Dispose()
  26.   End Try
  27.
  28.   mConn.Dispose()
voici la forme de la requete :
Code :
  1. ....
  2.   INSERT INTO Mp3 (Album,Genre) VALUES ('ailleurs land',' ');
  3.   INSERT INTO Mp3 (Album,Genre) VALUES ('ailleurs land',' ');
  4.   INSERT INTO Mp3 (Album,Genre) VALUES ('ailleurs land',' ');
  5.   INSERT INTO Mp3 (Album,Genre) VALUES ('ailleurs land',' ');
  6.   INSERT INTO Mp3 (Album,Genre) VALUES ('ailleurs land',' ');
  7.   INSERT INTO Mp3 (Album,Genre) VALUES ('ailleurs land',' ');
  8.   ....
Et ca marche pas, la requete Sql est bonne, si il n'y a qu'une seule ligne ca marche mais sinon ca marche pas, comment je dois faire.
Je suis obligé de faire un fichier sql car à l'initialisation de la base j'arrive à avoir qd 3000 mp3 et la requete SQL et beaucoup plus grande (16 champs) et je pense que ca doit faire lourd sur le serveur car une fois tt les mp3 passé le fichier sql pese 1700 ko
J'ai une autre solution, c'est d'executer chaque ligne une a une, mais ca doit surement etre plus long
Merci de m'aider
  SQL/NoSQL
Shell AIX 4.3 (pas de support Tableau), decoupage de nom de fichier ?Proteger un fichier ASP
Lignes saut de page vba excelcreer fichier .sql avec Access?
Shell, PWD et execution d'un script Shell utilisant un fichier de conf[PHP] Fonction qui supprime un fichier exemple : c:\dossier\file.ext
Creation d'une base de donnée en php à partir d'un champ formulaireXML : question sur la structure d'un fichier
Une questin conne en Shell : Nom de fichier et balayage sur X carac.Lecture d'un fichier Texte et affectation dans variables ksh
Plus de sujets relatifs à : [asp.net sql] Executer un fichier .sql à partir d'une page .aspx
