9327 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Executer plusieurs requètes avec OleDB
n°570508
Vko
- Le roi des patates -
Posté le 19-11-2003 à 10:40:01  profilanswer
J'aimerais savoir s'il est possible d'executer plusieurs instructions SQL via les drivers MyOleDB.
En effet les requetes telles que la suivante fonctionnent
Code :
  1. select * from mytable;
Par contre lorsque j'execute plusieurs requètes
Code :
  1. update mytable ....;
  2. select * from mytable;
bin ca me plante. Dès qu'il y a plusieurs requètes ca ne fonctionne plus.
L'erreur levée est :
No error information available: DB_E_ERRORSINCOMMAND(0x80040E14).
j'ai fais le test avec SQL Server, et tout fonctionne correctement. J'suis pratiquement sur que ça doit etre possible , sans quoi MySQL c'est vraimen... humm pas de troll ;)
Mes gribouillages : http://vko.coldwire.net/galleries/
n°571500
Yoyo@
Posté le 20-11-2003 à 12:33:59  profilanswer
Je ne sais aps du tout comment marche mySQL et les drivers OLEDB (tu les utilises sous quoi?)
Mais si tu exécutes deux fois la meme requete, du genre :
Est ce que ca marche ou pas?
  SQL/NoSQL
[UltraEdit] comment exécuter un code en C sous Ultra Edit ?[MySQL] pb de connection server
utilisation de mediumblob from mysql avec le langage php ...[MySQL] fonctionnement de SELECT IN...
executer une application en php[Java] socket: faire tourner plusieurs serveurs sur le meme port
[MYSQL] Trouver les 2 enregistrement suivant d'apres la date du jour[reglé]probleme mysql
[Resolu][php-mysql] cryptage de donnéesplusieurs commandes avec CreateObject("WScript.Shell" ) et methode run
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Executer plusieurs requètes avec OleDB
