2792 connectés
  Shell/Batch
  executer plusieurs commandes mysql qui sont liées ...
n°634066
casus
Posté le 06-02-2004 à 23:13:53  profilanswer
Bonjour
Je souhaiterais dans un script bash executer une commande Mysql
du genre mysql pour passer en mode mysql c'est à dire
Mysql>
ensuite je souhaiterais par exemple creer une table puis sortir avec la commande \q
cependant lorsque je saisis ces commandes dans un bash les commandes ne sont pas interprétées comme si je le faisais sous le terminal mais elles sont executées comme si elles étaient independant  ce qui provoque des erreurs forcemment ....
n'est -il pas possible d'executer une commande mysql comme on pourrait le faire sous un terminal ?
n°634357
aigles
Posté le 07-02-2004 à 10:41:19  profilanswer
Je suppose que tu bosses sous Unix ...
Essaie de mettre toutes tes commandes (celles que tu passerais au terminal) dans un fichier table.sql et des les exécuter par :
mysql < table.sql
Une autre solution est d'utiliser la syntaxe :
mysql <<EOD_SQL
user ...
create table ...
\q
EOD_SQL
Jean Pierre.
n°634485
casus
Posté le 07-02-2004 à 14:59:53  profilanswer
merci bcp je vais me pencher la dessus
n°635713
casus
Posté le 09-02-2004 à 10:55:52  profilanswer
excellent ça marche je pourrais savoir où tu as trouvé ces infos
sur ce genre de synthaxe ?
Je te remercie
n°635739
aigles
Posté le 09-02-2004 à 11:26:03  profilanswer
C'est un fonctionnement normal sous unix.
Voici un lien sur une doc en français 'Guide du Korn Shell sous Unix'. Elle concerne KSH, mais les notions abordées sont aussi valables pour sh et bash.
http://www-ensimag.imag.fr/cours/S [...] .Shell.pdf
Il existe de nombreuses autres docs d'introduction au shell sur le net.
Jean Pierre.
n°635753
casus
Posté le 09-02-2004 à 11:37:21  profilanswer
merci bcp
  Shell/Batch
[LDAP] classe standard avec plusieurs attributs multi valués[PHP-MySQL] fonction rechercher en PHP dans la base SQL
[MySQL]INSERT INTO avec un WHERE...COMMANDES DOS
[MySQL] cherche doc ou tuto sur les DATE et TIMEenregistrer / afficher une image dans une base mysql
[MYSQL] Opérations sur PhpMyAdminMauvaise requete MySQL
IIS et mysqlExécuter une fonction (ou sub) ASP ds un code JS
Plus de sujets relatifs à : executer plusieurs commandes mysql qui sont liées ...
