3670 connectés
  Shell/Batch
  [bash]Comment utiliser les for((i=0;critere;i++))
n°808342
weed
Posté le 28-07-2004 à 10:14:13  profilanswer
voila je bloque sur une boucle for à la C
Code :
  1. $file=`ls`; #pour simplifier la comprehension
  2.   for ((i=0 ; "`echo "$file" | grep -x $newfile`"=="$newfile" ; i++))
  3.           do
  4.                   newfile="`echo $1 | cut -d "." -f1`$i.`echo $1 | cut -d "." -f2`";
  5.                   echo "i=$i newfile=$newfile";
  6.   done
explication :
echo "$file" => liste les fichiers par ligne
`echo "$file" | grep -x $newfile` => renvoie le fichier recherché. Si le fichier ne s'y trouve ca renvoie ""
on tape le nom du script avec comme 1er parametre le nom d'un fichier. Si le fichier n'existe pas dans le repertoire, $newfile prendra le nom de ce fichier à savoir $1 (j'ai fais un test avec un if pour ca). Mais si ce n'est pas le cas, on va alors essayer de trouver un nom de fichier qui n'existe pas encore et c'est le role de la boucle for. Pour generer un nouveau nom on insere un nombre juste avant le point de l'extenstion...
Exemple :
on 4 fichiers dans le repertoires ($file):
et bien le fichier prendra comme nom :
n°808384
bobuse
Posté le 28-07-2004 à 10:40:26  profilanswer
weed a écrit :
[fixed]
          do
  done
[/cpp]
1ere chose : for n'accepte que des expressions arithmetique, donc ta comparaison de chaine le met dedans
2eme chose : ta bibouille pour voir si le fichier existe est un peu tordu ;) voit plutôt cet extrai du man de test :
-e FILE
 FILE exists
n°808399
weed
Posté le 28-07-2004 à 10:50:06  profilanswer
je i pas le droit de faire uniquement des tests avec des nombres et non pas avec des chaines de caracteres ?
c'est bien ca ...
bon pas grave je vais faire un grep -c pour compter le nombre de correspondance et tester si ca vaut 1 ou 0
-e FILE
 FILE exists
en fait c'est une liste de fichier recuperer sur un ftp avec ncftpls, donc je ne pense pas que ta solution soit bonne
Message édité par weed le 28-07-2004 à 10:51:41
n°808405
bobuse
Posté le 28-07-2004 à 10:52:53  profilanswer
arf, ok !
L'info me manquait ;)
n°808406
weed
Posté le 28-07-2004 à 10:53:29  profilanswer
et yoooooooooooooooooooooooo man tu es trop bobuse ;)
tu es trop fort, je viens de faire un
Code :
  1. for ((i=0 ; "`echo $file | grep -xc $newfile`"==1 ; i++))
  2.         do
  3.                 echo "i=$i avant";
  4.                 newfile="`echo $1 | cut -d "." -f1`$i`echo $1 | cut -d "." -f2`";
  6.         done
et ca fonctionne
thxxxxxxxxx bobuse
n°808439
bobuse
Posté le 28-07-2004 à 11:24:41  profilanswer
you're welcome :D
n°810599
matafan
Posté le 30-07-2004 à 00:00:35  profilanswer
grep -xq + test de la valeur de retour c'est mieux que grep -xc + comparaison de la sortie.
  Shell/Batch
utiliser LIKE avec un champ numérique[PHP] utiliser PGP avec PHP4
[ Bash ] TableauComment inclure une dll pour utiliser ses fonctions ?
Utiliser le compilo de Visual C++ Toolkit avec Dev-C++ ? (pbm MinGW)[Java]Utiliser des ressources d'un jar à partir d'un autre jar
Dev-C++ Ajouter la libraire *.lib au projet ? (Et utiliser compilo MS)[BASH] partitionnement en ligne de commande
[BASH] SED et expression régulière[Flash]utiliser des combobox et des radiobutton
Plus de sujets relatifs à : [bash]Comment utiliser les for((i=0;critere;i++))
