10792 connectés
  Flash/ActionScript
  [Flash]utiliser des combobox et des radiobutton
n°792388
le_parrain
N'est pas rein qui veut...
Posté le 10-07-2004 à 12:25:20  profilanswer
je suis un débutant en Action Script (oui bouuuuh le noob :whistle: )
et j'ai essayer de me faire un petit menu pour m'entrainer avec des composants radiobutton et combox
L'idée c'est une combobox avec écris - de 8000€ ou + de 8000 €
et radio bouton avec ecris essence ou diesel,
ce qui fait en tout 4 choix différents
J'ai creér un bouton appelé Push et j'ai mis ça "dedans"
on (press) {
 if (radioGroup.getData() == undefined){
  a = "null"
 }else{ // Sinon
  a = radioGroup.getData() // le texte prend le Data du radioBtn sélectionné
 } // fin du else
} // fin du on (press)
/////// pour la combobox//////
function comboChange() {
    var sel = choix8000.getSelectedItem(); // combo = le nom de ton combobox
    if (sel.data != "moins" ) {
 }Else if (a = Essence) {
        getURL("http://www.voiture.com/essence-8000/" ); // variable sel = ta sélection dans ta combo
Quelqun saurait il ou sont mes erreurs ? merci de votre aide :)
n°792536
le_parrain
Posté le 10-07-2004 à 15:53:01  profilanswer
mmhh je me suis peut etre gourré de catégorie dans le forum ? :??:
n°793319
Banane mas​quee
Yé vé té fer la pô...
Posté le 12-07-2004 à 10:21:36  profilanswer
Salut le_parrain! Encore des pb de Flash... :D
getData c'est pour les radioButton... c'est getValue qu'il faut prendre pour les radioButton group...
Voilou...
Sinon envoie-moi un mp si tu as un autre pb, j'suis pas toujours sur ce forum...
Il y a 10 sortes de personnes. Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas. *** Utilitaire pour MJ du jeu du dico
n°793321
Banane mas​quee
Posté le 12-07-2004 à 10:23:22  profilanswer
Et il est bizarre ton "if {} else {}" de ta fonction comboChange...
n°793819
le_parrain
Posté le 12-07-2004 à 17:15:31  profilanswer
Voilou...
Des problèmes en Flash moi? Toujours ! :D
je suis en train de refaire un site pour une boitounette et comme je suis un fana de flash, il falait que je le place quelque part !! :sol:
promis des que c'est fini je vous montre les deux versions !!
:pfff:
malheuresement me suis explosé les yeux a vouloir travailer avec les combobox ! :sweat:
en faite quand on click sur le menu déroulant de la combobox,
il ne sortait pas du cadre flash(normal) alors je l'ai mis en mode flottant mais quand on réduis la fenetre il se déplaçait :lol:
résultat j'ai virer les combo Box et j'ai mis que des radiobutton :D
deja si je m'en sort avec ça ça peut etre pas mal ;)
j'ai donc garder mon p'tit bouton Push rajouter un nouveau groupe de radio button appelé prix avec deux boutons qui on pour valeur data "plus" et "moins", et j'ai changer deux trois truc :
on (press) {
  a = "null"
 }else{ // Sinon
 } // fin du else
if (prix.getData() == undefined){
  b = "null"
 }else{ // Sinon
  b = radioGroup.getData() // le texte prend le Data du radioBtn sélectionné
 } // fin du else
if (a == Essence){
 }else if(b == moins){
  push.getURL ("http://directoccasioncom.phidji.com/result_centre9.asp?acc=ess&centre=9&parc=1&type=in(1,3)", "_blank" );
Normalement quand on selectione Essence et moins de 8000 ça devrai marcher ? :s
n°794226
Banane mas​quee
Posté le 13-07-2004 à 09:24:23  profilanswer
Tu vas arrêter avec tes "on (press) {...}"!!! :non:
Fais-moi quelque chose de propre et actuel, et mets du "monBouton.onRelease = function {...}"!
Ton "if (a == Essence)" est toujours foireux!
Ils marchent tes getData?? Si tu sais pas, fais des traces pour les valeurs a et b... ('trace("a = " + a);' et idem avec b)
n°795674
le_parrain
Posté le 14-07-2004 à 14:08:46  profilanswer
mokay :p
je m'y met demain je te tien au courant, mERchIiiI ! :p
n°796098
le_parrain
Posté le 15-07-2004 à 10:22:15  profilanswer
[:le_parrain]  j'y arriverrai jamaiiiiss !
push.onRelease = function() {
 if (radioGroup.getData() == undefined) {
  a = "null";
 } else {
  // Sinon
  a = radioGroup.getData();
 // fin du else}
 if (prix.getData() == undefined) {
  b = "null";
 } else {
  // Sinon
  b = prix.getData();
 // fin du else
if (a == Essence) {
} else if (b == moins) {
 push.getURL("http://directoccasioncom.phidji.com/result_centre9.asp?acc=ess&centre=9&parc=1&type=in(1,3)", "_blank" );
// fin du on.Release
function () {
c'est pas censer faire une petite fenetre qui s'ouvre avec la valeur quand on fait Trace ?
n°796250
Mr Mala
Posté le 15-07-2004 à 11:51:16  profilanswer
push.onRelease = function() { (1)
 if (radioGroup.getData() == undefined) { (2)
  a = "null";
 } (1) else { (2)
  // Sinon
 } (1)
 // fin du else}
 if (prix.getData() == undefined) { (2)
  b = "null";
 } (1) else { (2)
  // Sinon
  b = prix.getData();
 } (1)
 // fin du else
}; (0 !!! FONCTION FINIE)
if (a == Essence) {
function () {
Je pense que tu as des } de trop !!!
Ton 'onRelease' se TERMINE au premier '};'
Tu peux cliquer comme un fou sur ton truc, il n'exécutera jamais le
if (a == Essence) { .....
n°796258
Mr Mala
Posté le 15-07-2004 à 12:02:04  profilanswer
if (a == Essence) {
function () {
En plus, c'est vrai que ton "if(a == Essence)" est foireux .. enfin pas foireux mais apparament, vu ton code, si a = Essence, ben il fait que dalle ...
n°797242
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 10:02:20  profilanswer
ohhh oui je crois comprendre mon bug !
en fait moi j'ai mal compris le if else
je voulai deux condition pour le getUrl
il failai "a==Essence" et "b==moins"
ça existe "and if " ? :heink:
Message édité par le_parrain le 16-07-2004 à 10:02:41
n°797394
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 11:04:21  profilanswer
ben tu mets juste
if( ( a == "Essence" ) && ( b == "moins" ) ) {
 bla bla bla
maintenant, si tu as "Essence",  "Diesel" dans une box et "-8000" , "+8000" dans l'autre et qu'il y a que ces 4 combinaisons possibles, tu peux faire :
if( a == "Essence" ) {
 if( b == "moins" ) {
  // Essence - moins
 else {
  // Essence - plus
else { // c'est pas Essence .. donc c'est l'autre :p
  // Diesel - moins
 else {
  // Diesel - plus
Cet exemple ne marche évidemment que dans le cas de 2 sélections de 2 valeurs !!!
Un conseil, à l'avenir, quand tu ouvres une accolade, ferme-la directement pour être sûr de pas l'oublier et insère ton code ensuite entre le { } !
Message édité par Mr Mala le 16-07-2004 à 11:11:15
n°797486
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 11:44:10  profilanswer
Effectivement ça simplifie l'écriture :jap:
(même si j'ai mis 1 minute a comprendre a quoi ça servait  :pt1cable: )
merci beaucoup Mala j'essaye !
ps: je commence a devenir fan de l'actionscript  :love:
n°797563
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 12:38:20  profilanswer
heuu ben entre-nous, ça, c'est pas spécifiquement de l'actionscript ! c'est clairement de la programmation structurée de base ! :p
( quasi tout languages confondus )
n°797713
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 14:32:46  profilanswer
mmmhh  :sweat:
j'aime bien kan même !! :D
alors j'ai tripatouillé un peu partout et ça donne ça qui marche pas  :??:  (on s'en serait douté ... )
je suis vraiment perdu dans mes "}" :pfff:
il faut que je trouve ou est le problème, quelqun a un oeil de codeur plus dévellopé que le mien  :lol: ?
  a = "null";
 } else {
  // Sinon
 // fin du else}
  b = "null";
 } else {
  // Sinon
  b = prix.getData();
 if( b == "moins" ) {push.getURL("http://directoccasioncom.phidji.com/result_centre9.asp?acc=ess&centre=9&parc=1&type=in(1,3)", "_blank" );
  // Essence - moins
 else { push.getURL("http://www.oskourjcomprenrienaucode.fr", "_blank" );
  // Essence - plus
 if( b == "moins" ) { push.getURL("mailto:meucieudiesel@essenceonline.fr", "_blank" );
  // Diesel - moins
 else { push.getURL("http://www.googland.nawak", "_blank" );
  // Diesel - plus
n°797801
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 15:29:16  profilanswer
mmmhh  :sweat:
Ben apparament, non, c'est ok au niveau des {} ... :p
MAIS, juste par sécurité et propreté, vire un peu le '}' derrière le "// fin du else}" ... je ne sais pas si ce truc n'aurait pas un effet de bord mesquin même si c'est sencé être en commentaire !!!
n°797804
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 15:32:18  profilanswer
Sinon, pour être sûr et certain qu'il passe exactement où il doit, tape ça
  a = "null";
 else {
 trace("a = "+a);
  b = "null";
 else {
  b = prix.getData();
 trace("b = "+b);
   trace("Essence - moins" );
//   push.getURL("http://directoccasioncom.phidji.com/result_centre9.asp?acc=ess&centre=9&parc=1&type=in(1,3)", "_blank" );
  else {
   trace("Essence - plus" );
//   push.getURL("http://www.oskourjcomprenrienaucode.fr", "_blank" );
 else {
   trace("Diesel - moins" );
//   push.getURL("mailto:meucieudiesel@essenceonline.fr", "_blank" );
  else {
   trace("Diesel - plus" );
//   push.getURL("http://www.googland.nawak", "_blank" );
n°797805
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 15:33:32  profilanswer
heuuu je viens de voir un truc :
'push' , c'est bien un bouton non ?
Tu vas me faire le plaisir de virer ces "push." devant les getURL !!! :)
n°797810
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 15:37:15  profilanswer
béh oui !
c'est mon bouton :s
ah pas le droit ? :'( !!
n°797814
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 15:39:13  profilanswer
Ayaii c'est tout propre !!! :sol:
  a = "null";
 } else {
  // Sinon
 // fin du else}
  b = "null";
 } else {
  // Sinon
  b = prix.getData();
 if( b == "moins" ) {getURL("http://directoccasioncom.phidji.com/result_centre9.asp?acc=ess&centre=9&parc=1&type=in(1,3)", "_blank" );
  // Essence - moins
 else {getURL("http://www.oskourjcomprenrienaucode.fr", "_blank" );
  // Essence - plus
 if( b == "moins" ) {getURL("mailto:meucieudiesel@essenceonline.fr", "_blank" );
  // Diesel - moins
 else {getURL("http://www.googland.nawak", "_blank" );
  // Diesel - plus
mais euh ... [:le_parrain]  a marche toujours paaaa !!
n°797818
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 15:40:55  profilanswer
Ban nan ... enfin pas à mon sens ...
Si tu regardes dans l'aide actionscript, la seule méthode de l'objet 'bouton', c'est getDepth() ...
Mais tape déjà le truc que j'ai posté avant pour voir si il passe bien où tu veux ...
n°797820
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 15:41:57  profilanswer
Mmmmh tu as bien nommé ton bouton "push" ?
et tapé ce code acctionscript dans le movieclip qui contient ce bouton ???
n°797826
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 15:46:01  profilanswer
Genial le tps de monter un parasol et j'ai une réponse !! :D
bon je vérifie tout ça :)
n°797831
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 15:48:28  profilanswer
ou c'est fait mais quand je fait une vérification j'obtient ça
**Erreur** Séquence = Séquence 1, calque = Calque 2, image = 1 :Ligne 1 : L’instruction doit apparaître dans le gestionnaire on
Total des erreurs ActionScript : 1   Erreurs signalées : 1
papa il raconte quoi le monsieur ? [:aztechxx]
n°797867
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 16:02:31  profilanswer
t'as du foutre du code sur le bouton hors du bloc de gestion de l'évènement on(release) ...
Dis, je viens de faire le .fla de ton truc .. moi, çà marche nickel !
En fait, je suis persuadé que tes objets / codes ne sont pas au bon endroit !
n°797877
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 16:12:32  profilanswer
Oui j'ai mile code dans le bouton :s
euhm ...
falais pas ?
faut que je le mette ou mon code :( ?
n°797881
Mr Mala
Posté le 16-07-2004 à 16:15:59  profilanswer
heuuu je t'ai envoyé un message privé ...
mais bon .. je peux essayer d'expliquer ici .
Ton code doit être dans l'actionscript de la première frame de l'animation qui contient tout le brol ( la timeline principale j'imagine )
Tes radioboutons ( avec les bons paramètres ) aussi ainsi que ton bouton nommé 'push' ...
n°797944
le_parrain
Posté le 16-07-2004 à 17:36:44  profilanswer
Eh eh eh problème résolu merci a tous de votre aide :)
Voila le code final pour ceux qui voudrais s'en servir :
bouton.onRelease = function() {
 if (radioGroup1.getData() == undefined) {
  a = "null";
 } else {
  a = radioGroup1.getData();
 trace("a="+a);
 if (radioGroup2.getData() == undefined) {
  b = "null";
 } else {
  b = radioGroup2.getData();
 trace("b="+b);
 if( (a != "null" ) && (b != "null" )) {
  if( a == "A-valeur1" ) {
   if( b == "B-valeur1" ) {
   getURL("URL-A-valeur1B-valeur1", "_blank" );
   else {
getURL("URL-A-valeur1B-valeur2"_blank" );
  else {
  getURL("URL-A-valeur2B-valeur1", "_blank" );
   else {
  getURL("URL-A-valeur2B-valeur2", "_blank" );
voila :)
Renomez biensur a votre guise les elements
bouton, valeur1, valeur2 etc... :D
n°799173
Banane mas​quee
Posté le 19-07-2004 à 09:10:14  profilanswer
Désolé pour l'absence, j'étais parti en vacances...
Ça a l'air laborieux mais je vois que tu progresses... continue comme ça! Et n'hésite pas si tu as un autre pb... (la prochaine je ne devrais pas être en vacances :D)
n°799793
le_parrain
Posté le 19-07-2004 à 17:07:18  profilanswer
Ouai je vais devenir un pro (huhuhu) !!
merci encore a vous Banane et Mr Mala :) :bounce:
Message édité par le_parrain le 19-07-2004 à 17:08:00
n°800063
Banane mas​quee
Posté le 19-07-2004 à 22:52:21  profilanswer
[:benny hill]
  Flash/ActionScript
ComboBoxQuel programme utiliser pour faire du c/c++/c# ?
HTML, XHTML : lequel utiliser ?script flash problème - please help
[borland c++ buider] Utiliser une DLL.........[Mambo] comment utiliser son ID sur un forum ?
comment bien utiliser strtol ?Qu'auriez vous à dire sur Macromedia Flash ?
Urgent Flash plizzz helppppppppppppppppppp...Comment s'identifier automatiquement sur un site et utiliser inet ?
Plus de sujets relatifs à : [Flash]utiliser des combobox et des radiobutton
