4131 connectés
  Shell/Batch
  batch et ftp
batch et ftp
n°753056
payen
Posté le 04-06-2004 à 21:01:04  profilanswer
salut,
je voudrais eccrire un fichier .bat pour envoyer sur un ftp des fichiers de ma machine. j'ai eu beau chercher, j'ai rien trouve qui tourne correctement
je pensais faire un truc comme ca, mais ca va pas :
ftp
open ftp.truc.fr
user
pass
bin
mput *.cpp
quit
une idee ?
merci d'avance
n°753061
pc2000
Posté le 04-06-2004 à 21:21:00  profilanswer
Utilise la commande ftp -s:NomDeFichier
En gros tu mets toutes tes commandes dans un fichier test.dat ou ce que tu veux.
ex test.dat :
Code :
  1. open ftp.truc.fr
  2. login
  3. pass
  4. tes commandes
  5. bye
et dans le fichier .bat :
Code :
  1. ftp -s:test.dat
Et là ça devrait marcher.
A+
n°753068
payen
Posté le 04-06-2004 à 21:33:31  profilanswer
j'ai fait un truc assez similaire :
// ULftp.bat
ftp -i -n -v -s:ULftp.txt
// ULftp.txt
open machin
user xxxxxxx    // sans user, ca ne marchait pas ...
xxxxxx // pass
bye
merci a toi !
n°756646
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 15:36:32  profilanswer
G un probleme.Ds le fichier.dat je met ca:
set I=2
open 128.%I%.10.26
Le truc c'est kil m'affiche ds l'invite de commande open 128.%I%.10.26 et non 128.2.10.26
Pour essayé ma synthaxe g creé un .bat et j'ai mis:
set I=2
ftp 128.%I%.10.26
et la ca a marché il m'a ouvert un ftp sur 128.2.10.26
Ke dois je faire pour que ca marche avec le fichier.dat???Merci
n°756652
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 08-06-2004 à 15:39:14  profilanswer
set I=2
open 128.%I%.10.26
set I=2
ftp 128.%I%.10.26
Essaye avec open 128.%%I%%.10.26
"Nous allons reformater les français" © Nicolas Sarkozy
n°756664
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 15:44:27  profilanswer
ds le fichier.dat g mis:
set I=2
Il ma mis comme erreur ftp>set I commande non valide
Donc j'ai mis la variable ds le fichier.bat
Mais ca na tjr pa marché
n°756671
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 08-06-2004 à 15:47:00  profilanswer
set I=2
Ah ok, c'est normal...
L'interpréteur FTP ne comprend pas le batch.
Ecrit ça à la place: !set I=2
Le ! indique à FTP que tu veux exécuter une commande DOS.
Message édité par kfman le 08-06-2004 à 15:47:36
n°756675
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 15:48:38  profilanswer
J'ai ecrit !set I=2 ds le fichier.dat mais j'ai tjr l'erreur open 128.%%I%%.10.26
n°756680
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 08-06-2004 à 15:50:28  profilanswer
Bon je viens de vérifier.
FTP n'évalue pas les expressions % %.
Un solution serait de créer un fichier txt à utiliser avec l'option FTP /s, puis de modifier ce fichier au besoin avec un utitaire comme sed.
Sinon dans quel contexte te sers-tu de FTP ?
EDIT:
Ou alors utiliser la syntaxe: ftp <ton adresse> /s tontxt.txt
Message édité par kfman le 08-06-2004 à 15:54:33
n°756690
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 15:54:35  profilanswer
J'ai besoin de recuperé plusieurs fichiers sur des pc ki on tous une adresse 128.X.10.26.Je voulais ensuite faire une boucle for incrémenté de 1 ki va de 2 a 97 (d'ou I=2)
n°756750
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 08-06-2004 à 16:16:57  profilanswer
Pour le bat:
@echo off
for /L %%i in (2,1,97) do ftp -s:ftp.txt 128.%%i.10.26
pause>nul
Puis tu fait un txt:
user xxx
pass xxx
etc...
n°756793
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 16:33:00  profilanswer
Ds le .bat
@echo off
for /L %%i in (2,1,4) do ftp -s:C:\Documents and Settings\SODECCO\Bureau\Nouveau dossier\script.txt 128.%%i.26.1
pause>nul
Ds le .txt
user ***
pass ***
cd ../..
cd mcafee
bin
prompt
mget 128*
bye
Ca marche tjr pa
n°756801
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 08-06-2004 à 16:35:04  profilanswer
Bah mince j'ai pourtant essayé... Toujours la même erreur ?
- Met le @echo off en remarque.
- Entoure de guillemets "C:\Doc...\script.txt"
Message édité par kfman le 08-06-2004 à 16:35:48
n°756808
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 16:37:05  profilanswer
G pa la meme erreur mais g l'invite de commande qui me montre la synthaxe de la commande ftp
n°756812
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 16:38:45  profilanswer
En mettan les guillemets g l'invite de commande ki est affiche juste un ecran noir
n°756815
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 08-06-2004 à 16:40:21  profilanswer
Comment ça ?
Tu peux me faire un copier coller ?
n°756820
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 16:41:47  profilanswer
Je t'ai mis tous ce ke j'avais ecrit ds le .bat et le .txt ds l'un de mes topic precedent
n°756828
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 16:44:39  profilanswer
J'ai un peu laissé tourné l'invite de commande et au bout d'un certain tem ce m"a affiché
>ftp: connect :Numero d'erreur inconnu
ftp> user ***
non connecté
ftp> pass ***
commande non valide
n°756833
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 08-06-2004 à 16:47:33  profilanswer
Connect me parrait bizzare.
A tout hasard met ton script dans un autre répertoire pour avoir un chemin plus court et sans espace et enlève les guillemets.
T sous kel OS au fait ?
Message édité par kfman le 08-06-2004 à 16:49:03
n°756835
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 16:47:35  profilanswer
Apparement il ne se connecte a l'adresse ip:128.%%i.10.26
Je pense ke c'est une erreur ds la ligne for
n°756844
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 16:51:52  profilanswer
Sinon c'est pas grave je le ferait en C chez moi.Merci bocou pour ton aide.G appris pas mal de chose en batch (vu ke ca fait seulement depuis 3h que j'essaye d'en faire).Encore merci
n°756849
kfman
Credo quia absurdum
Posté le 08-06-2004 à 16:53:09  profilanswer
Aucun problème.
Mais tu peux poursuivre si tu veux, hein :o
Message édité par kfman le 08-06-2004 à 16:54:04
n°756862
KoosMos
Posté le 08-06-2004 à 17:00:00  profilanswer
La je suis au boulot (en faite en stage) et la je pars ds 5 minutes et je rentre pa directement chez moi donc je vera ca demain.Mais comme g di c'est pa grave c'etai surtou pour mon rapport de stage.Encore merci.
n°800701
mectonium
Posté le 20-07-2004 à 14:21:07  profilanswer
kkun a trouve comment faire??
g le mm pb mais moi g des fichiers a recuperer et ils viennent dune boucle
g essaye de mettre ds le .dat
open ...
get %parametre%
  Shell/Batch
  batch et ftp
Supprimer un fichier avec un batchSTDIN en batch/shell
[BATCH] fichier fonctionnant sous XP et pas sous 98Lancer une macro excel depuis un batch
[batch] remplacer un fichier par une version plus recente (date)[BATCH]Besoin d'aide (débutant)
Batch de purge de fichiers logsTESTER LE TYPE D'OS DANS UN BATCH
un batch assez compliqué !!![batch] un .cmd transparent pour l'utilisateur?
Plus de sujets relatifs à : batch et ftp
