6112 connectés
  Shell/Batch
  Batch de purge de fichiers logs
n°729968
Ayerdal
Posté le 18-05-2004 à 10:54:06  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai besoin de faire un petit batch qui permet de purger des fichiers logs ...
J'ai 4 fichiers logs générés tous les jours et je voudrais garder les logs des deux derniers jours uniquement ... (logs à j-2).
Mes fichiers logs sont du type :   xxxx_ date-heure.txt
(ex:   xxxx_ 20040413-194513.txt )
Merci par avance de votre aide
-[Ayerdal]-
n°729975
rhumz
Posté le 18-05-2004 à 10:58:40  profilanswer
et c'est koi exactement ton pb ?
n°729983
djobidjoba
Posté le 18-05-2004 à 11:06:33  profilanswer
:/ c cho
moi je ferais un dir /O-D > temp.txt
puis avec un for kkchose je del les fichiers dont le nom correpond aux 8 premiere ligne
tu peux aussi essayer de fabriquer le nom du fichier a la mano avec des % et cie mais ca va devenir compilquer si la veille etait le dernier du moi d'avant (ex si tu veux del le 31/05 et le 01/06)
  Shell/Batch
TESTER LE TYPE D'OS DANS UN BATCHfichiers pour un agenda
Récupération de fichiers FTP par ligne de commande[ASP 3.0] Upload des fichiers binaires sur le serveur
Manipulation de tables entre deux fichiers mdblister des fichiers + date
Infos sur les fichiers .classImpossible d'exploiter des fichiers word, xls et images
un batch assez compliqué !!![batch] un .cmd transparent pour l'utilisateur?
Plus de sujets relatifs à : Batch de purge de fichiers logs
