4876 connectés
  Shell/Batch
  un batch assez compliqué !!!
n°721491
kenzy
Posté le 11-05-2004 à 09:57:46  profilanswer
bonjour , j sui étudiant stagiaire , je dois créer un batch me permettant de faire une boucle pour récuperer des fichiers dans un répertoire nomée "/encours" éxexuter une procédure en sql plus sur ces fichiers et enfin les déplacer soit ds un dossier "/archive" si la procédure s'est bien deroulé , soit dans un répertoire "/rejet" si ce n'est pas le cas .
Je sais c'est assez compliquez mais je n'est jamais fait de batch, ni de script sous dos .
Quelqu'un peut m'aidez svppppppp
Et j'allais oublié comment tester si un dossier est vide, merciiiiii
n°721499
kenzy
Posté le 11-05-2004 à 09:59:54  profilanswer
ceci en dos svppppp!!! merciiii
n°721503
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 11-05-2004 à 10:02:23  profilanswer
pour lire les fichiers d'un répertoire : FOR
for %variable in (c:\*.*) do (echo %variable )
for /? dans la console pour l'aide
pour le sql je ne sais pas
Message édité par art_dupond le 11-05-2004 à 10:03:27
n°721505
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 11-05-2004 à 10:04:15  profilanswer
de riennnnnnnnnnnnnnn !!!
que dirais tu d'un séjour chez les tttttééééélllllléééétubbbbbbbiieesssssss ?
n°721554
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 11-05-2004 à 10:36:38  profilanswer
puis il demande un truc en DOS, et après va venir se plaindre que ça marche pas en XP dans la "fenêtre DOS" qui n'a rien d'un DOS à part le look :o
n°721622
kenzy
Posté le 11-05-2004 à 11:25:09  profilanswer
Et comment fait-on pour exécuté plusieurs commande sur des fichiers dans une boucle for , merci
n°721640
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 11-05-2004 à 11:31:02  profilanswer
1 commande par ligne...
sinon avoir un truc comme perl sur votre machine ca simplifierait beaucoup pour ce genre de task
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°721660
kenzy
Posté le 11-05-2004 à 11:42:59  profilanswer
il m'est donc impossible d'appeler un fonction sur les fichiers et savoir si elle s'est bien déroulé  ,ce serait du genre :
for %%A in (dir "c:\fichier\*.txt" ) do (
call sqlplus @toto.sql %%A
Goto gest%errorlevel%
:gest1
move /Y c:\fichier\%%A c:\fichier2
goto fin
:gest2
move c:\fichier\%%A c:\fichier3
goto fin
:fin
Merci de votre aide
n°721687
antp
Posté le 11-05-2004 à 11:53:30  profilanswer
Dans le pire des cas, tu peux appeler un autre .bat dans ton for, non ? :D
n°721698
burgergold
Posté le 11-05-2004 à 12:00:15  profilanswer
ca fait du boulot tout croche
installe activeperl sur tes machines, tu verras que ca va t'être utile des centaines de fois
n°721857
kenzy
Posté le 11-05-2004 à 13:40:40  profilanswer
et est ce ke je peux lui passer en paramétre le nom du fichier que je traite ???
merciiiiii
n°721863
Vinx
Posté le 11-05-2004 à 13:42:52  profilanswer
Tu récupères les paramètres avec %1, %2...
n°722066
kenzy
Posté le 11-05-2004 à 16:09:34  profilanswer
Merci a ts ceux ki m ont répondu .
Sinon j voulez demandé :
j appel une procédure sur un fichier(procédure plsql), comment faire pour savoir si elle a reussi depuis mon batch ( avec un IF par exemple )
ca donnerai genre
appel procédure sur %1(fichier)
if reusii
je supprime %1
sinon
je le déplace ds le dossier rejet
Merciiiiiiiiiiiiiiii
  Shell/Batch
[batch] un .cmd transparent pour l'utilisateur?[batch] couleur en batch
creer un .batchy a t il moyen de fair un compteur dans un batch ?
[BATCH] aide scriptprogrammation de l'exécution d'un fichier batch avec la schtasks
help batch!!!![batch] Empecher une fermeture manuelle...
[Batch] Récupérer la 1iere ligne d'un fichier logBatch qui ne marche pas. Où est le problème ?
Plus de sujets relatifs à : un batch assez compliqué !!!
