8679 connectés
  SQL/NoSQL
  tablespaces d'un schéma en DB2
n°1657641
incinerato​r
Posté le 13-12-2007 à 12:41:53  profilanswer
Bonjour les amis,
J'aurai besoin de votre aide , comment puis-je faire pour savoir les tablespaces d'un schéma en DB2 ?
Merci d'avance de votre aide.
n°1657682
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 13-12-2007 à 13:39:31  profilanswer
en cherchant dans la doc:
http://publib.boulder.ibm.com/info [...] 002004.htm
note: c'est la doc de la V9 si tu veux celle de la v8 cherche :o (mais l'instruction est la même )
n°1657780
incinerato​r
Posté le 13-12-2007 à 15:21:52  profilanswer
Merci anapajari tu es mon leader .
C'est gentil.
Moi j'a exécuter la commande suivante : (C'est une jointure entre deux table afin de déduire les tablespace d'un schéma (ex: Nom du schéma est CSSD1PTU'
db2 "select distinct a.TBSPACE
              from
                  SYSCAT.TABLESPACES a, SYSCAT.TABLES b
              where
                  a.TBSPACEID = b.TBSPACEID and b.TABSCHEMA='CSSD1PTU'
Résultat :
TBSPACE
-----------------------------------------------------------------AUPIVO0E        SYSCATSPACE
C'est le bon résulat.
A la prochaine.
  SQL/NoSQL
DB2xml schema
comparaison de schéma oracle...[XML Schema] Référence à des types ou variables
Obtenir le schéma d'un ldap avec phpSchema.ini peut il s'appliquer à plusieurs fichiers différents?
[DB2] extraire un nombre packé d'un CHARtimestamp à insérer dans DB2
Créer un trigger sur un schéma/user d'une base de donnéesSynchro AS400 DB2 --> MySQL
Plus de sujets relatifs à : tablespaces d'un schéma en DB2
