8671 connectés
  XML/XSL
  xml schema
xml schema
n°1646946
daewoos
Posté le 22-11-2007 à 00:42:04  profilanswer
bonjour,
comment je pourrai rendre la valeur du name unique dans plusieurs balises de la meme balise parentes
 le name dans group ids 1 ne dois etre unique, aussi dans id 2
exemple
<group ids="1">
   <class name="min">
   <class name="mad">
   <pid name="siz">
</group>
<group ids="2">
   <class name="min">
   <class name="mad">
   <pid name="siz">
</group>
cet exemple est faux
<group ids="1">
   <class name="min">
   <class name="min">
   <pid name="siz">
</group>
<group ids="2">
   <class name="min">
   <class name="siz">
   <pid name="siz">
</group>
avec xsd:key je peux rendre la balise name par rapport ala balise parente mais pas plusieur balise regroupe dans une seul comme dans mon exemple
un idee?
n°1647023
masklinn
Posté le 22-11-2007 à 10:19:26  profilanswer
Je connais pas de moyen de le faire, pour ce genre de validations dynamiques je conseillerais plutôt de passer par Schematron, il est fait pour ça.
n°1647343
daewoos
Posté le 22-11-2007 à 15:52:11  profilanswer
si j'ai trouvé la solution il faut lui dire dans xpath que les sous elements soient uniques
 <xsd:element name="group" type="group">
  <xsd:key name="group-unique">
   <xsd:selector xpath=".//." />
   <xsd:field xpath="@name" />
  </xsd:key>
 </xsd:element>
et donc tous les attribues name enfants de group dans mon cas class et pid seront unique
Message édité par daewoos le 22-11-2007 à 15:54:34
n°1647345
masklinn
Posté le 22-11-2007 à 15:52:54  profilanswer
joli :jap:
  XML/XSL
  xml schema
comparaison de schéma oracle...[XML Schema] Référence à des types ou variables
Obtenir le schéma d'un ldap avec phpSchema.ini peut il s'appliquer à plusieurs fichiers différents?
Créer un trigger sur un schéma/user d'une base de donnéesMise à jour schéma base de données Sql server 2005
Extension Visio 2003 pour schema de base mysql[Mysql5] Informations schema et les droits
[XML/XSD/DTD] Comment valider un fichier XML avec une DTD ET un schema[XSD] Probleme de validation du schéma xsd (anonymous)
Plus de sujets relatifs à : xml schema
