3351 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQLSERVER]update + case
n°2018692
Posté le 24-08-2010 à 14:08:18  answer
Bonjour :d
J'ai une requête comme ça:
Code :
  1. UPDATE updated_profiles
  2. SET last_updated = b.first_request
  3. ,category1 = CASE WHEN (b.category1 IS NULL) THEN a.category1 ELSE b.category1 END
  4. ,category1_perc = CASE WHEN (b.category1 IS NULL) THEN a.category1_perc ELSE b.category1_perc END
  5. ,category2 = CASE WHEN (b.category1 IS NULL) THEN a.category2 ELSE b.category2 END
  6. ,category2_perc = CASE WHEN (b.category1 IS NULL) THEN a.category2_perc ELSE b.category2_perc END
  7. ,category3 = CASE WHEN (b.category1 IS NULL) THEN a.category3 ELSE b.category3 END
  8. ,category3_perc = CASE WHEN (b.category1 IS NULL) THEN a.category3_perc ELSE b.category3_perc END
  9. ...
Déja je mets des CASE et pas des IF parce que je n'y arrive pas  [:hades113]
mais ce n'est pas trop grave. Ce qui ne m'arrange pas, c'est que le check est toujours le même.
Donc je voudrais faire un truc du genre:
Code :
  1. CASE WHEN (b.category1 IS NULL)
  2. THEN
  3. SET category1 = a.category1,
  4. category1_perc = a.category1_perc
  5. ...
  6. ELSE
  7. SET category1 = b.category1,
  8. category1_perc = b.category1_perc
  9. END
Est-ce possible ?
Posté le 24-08-2010 à 14:08:18  profilanswer
n°2018699
Oliiii
Posté le 24-08-2010 à 14:38:02  profilanswer
Non je pense pas.
Par contre tu peux faire 2 updates:
Code :
  1. UPDATE xxx
  2. SET category1 = a.category1
  3. ...
  4. WHERE b.category1 IS NULL
  5.
  6. UPDATE xxx
  8. ...
  9. WHERE b.category1 IS NOT NULL
Message édité par Oliiii le 24-08-2010 à 14:38:21
n°2018703
Posté le 24-08-2010 à 14:56:54  answer
Sauf que mon FROM il fait 30 lignes :d
Je vais laisser comme ça alors, merci :)
  SQL/NoSQL
[SQLSERVER]group by[BO] Table comparison qui ne renvoie pas les update
[SQLSERVER]split et jointure ?[sqlserver]Gestion des dates
Trigger SQL sur colonne UpdateWhere case between […]
[RESOLU] mysql_query("UPDATE ce met à jour mais remplace au lieu...Probleme de chargement du ViewState avec Update Panel Ajax.
Update impossible PHP/ACCESS
Plus de sujets relatifs à : [SQLSERVER]update + case
