6472 connectés
  C#/.NET managed
  Probleme de chargement du ViewState avec Update Panel Ajax.
n°1992019
Ill Nino
Love
Posté le 11-05-2010 à 08:40:46  profilanswer
j'ai un soucis avec le ViewState dans un projet Asp.Net/C#. J'ai une page .aspx dans laquelle je charge de maniere dynamique des usercontrols .ascx. Mon probleme est que le viewstate ne marche pas quand j'utilise un update panel Ajax pour gerer le chargement de ces usercontrols. Quand je fais un response.redirect standart le ViewState est bien rechargé. J'ai bien fait attention a recréer la page comme elle l'etait pour le PostBack. Mais avec un Update Panel ca ne marche pas.
Quelqu'un a une idée ??? :??:
A+
n°1992669
drrobert
All you need is cash
Posté le 12-05-2010 à 16:22:49  profilanswer
tu as essayé en retirant l'update panel?
last.fm-RYM
n°1993560
Ill Nino
Love
Posté le 17-05-2010 à 09:01:20  profilanswer
Oui, et ca marche sans. C'est vraiment la combinaison des deux qui va pas. J'me demande si c'est pas le fait que dans ce mode il n'y a que des postback. Un bouton dechanche le chargement du UC mais en creant un postback. Et c'est dans ce postback que le chargement ce fait. Ya pas le choix puisqu'il n'y a jamais de chargement complet de la page et donc jamais de non-postback.
  C#/.NET managed
Requete ajax sur base sql[Résolu] Problème getElementById IE8 et safari
Problème sur une macro Excelajax peut-il faire la meme chose que jsp ?
Problème à inséré du JQUERYProblème retour arrière avec STDIN
[js] problème avec jqueryproblème de grep avec la commande system
Jquerytools et Ajax (chargement pages)
Plus de sujets relatifs à : Probleme de chargement du ViewState avec Update Panel Ajax.
