10576 connectés
  SQL/NoSQL
  Where case between […]
n°2004206
Tyrant
Posté le 23-06-2010 à 17:13:12  profilanswer
J'aurais besoin d'un petit coup de main pour ma requête SQL, il faudrait que les résultats dépendent de la valeur d'un champ (donc CASE), mais suivant cette condition :
si date_fin vaut 0, alors je veux les champs pour lesquels DATETIME < date_debut
si date_fin > 0, alors DATETIME BETWEEN date_debut AND date_fin
Du coup un truc comme ça n'est pas possible ?
Code :
  1. SELECT * FROM `table` WHERE `date_fin` BETWEEN CASE WHEN `date_fin` = '0' THEN (…) WHEN `date_fin` > 0 THEN (…)
Message édité par Tyrant le 24-06-2010 à 15:32:57
n°2004351
Oliiii
Posté le 24-06-2010 à 09:32:50  profilanswer
Tu pourrais le faire avec un Where (date_fin = 0 and DATETIME < date_debut) or (date_fin > 0 and DATETIME between date_Debut and date_fin).
n°2004493
Tyrant
Posté le 24-06-2010 à 15:32:21  profilanswer
:sweat:
Je crois que j'ai bloqué sur les CASE, du coup j'étais arrivé à ça (qui fait la même chose) :
Code :
  1. SELECT * FROM table WHERE (UNIX_TIMESTAMP() < CASE WHEN date_fin = "0" THEN date_debut END OR (UNIX_TIMESTAMP() > CASE WHEN date_fin > "0" THEN date_debut END AND UNIX_TIMESTAMP() < CASE WHEN date_fin > "0" THEN date_fin END))
(avec le timestamp au lieu du datetime aussi).
Sur une autre planète donc :|
Mais j'avoue que j'ai complètement zappé que c'était faisable avec des WHERE, au final je vois plus trop dans quels cas les CASE sont indispensables mais bon.
Merci en tout cas :jap:
  SQL/NoSQL
case in blabla (KSH) ===> fichier CSVCase avec critères de recherches un peu tordus
Ajouter case à cocher dans fonction javascript en langage WordRequête Where SQL
case when + Selection d'une valeurClause WHERE dans PHP
formulaire/recherche de case vide/messagecomment créer une requête de type SELECT...WHERE avec vba
Problème Shutdown time[MySQL]Regex dans un where
Plus de sujets relatifs à : Where case between […]
