10529 connectés
  SQL/NoSQL
  SQLserver : probleme avec le format datetime
n°1683792
albertos
kikoo
Posté le 08-02-2008 à 09:16:00  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis avec un champ datetime de la base que je dosi utiliser.
Dans ce champ j'ai donc la date + l'heure.
Pour n'avoir que la date à l'origine et apres quelque recherches j'ai fait un convert(char(10),champsxx,103).
J'ai bien le format que je veux , a savoir jj/mm/aaaa mais lorsque je fais des tris, bien sur, ça agit comme
pour le format string.... :heink:
Comme faire pour avoir ma colonne au format date (sans heure) triable comme les dates doivent etre triées.
Merci !!!  :jap:
n°1683878
Elmoricq
Posté le 08-02-2008 à 11:13:21  profilanswer
Utilise le format ISO : YYYYMMDD
C'est 112 au lieu de 103. Ce sera toujours trié à partir de chaînes, mais le format ISO est, justement, triable. [:dawa]
n°1684040
casimimir
Posté le 08-02-2008 à 15:43:38  profilanswer
sinon sous oracle si tu fais un trunc(ta_date) il te la tronque au niveau du jour, il doit y avoir une fonction similaire en sql server j'imagine
  SQL/NoSQL
Probleme et optimisation de requeteProbleme boucle For getURL capricieuse
Probleme chargement de page et Javascript sous FirefoxProbleme avec Dreamweaver
Probleme WebspellProblème avec les frames dans Dreamweaver
Problème de listage d'une colonneProblème de tri sur une colonne
[SQL Server] Probleme Trigger et PhpProbleme de code
Plus de sujets relatifs à : SQLserver : probleme avec le format datetime
