5863 connectés
  SQL/NoSQL
  sqlplus et formattage
n°1574244
bug-jargal
Posté le 13-06-2007 à 11:13:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite question bête à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Sous sqlplus, j'ai une requète qui renvoie un résultat sous la forme suivant
Code :
  1. COLUMN_NAME
  2. -----------------------------------------
  3. CONSTRAINT_NAME                  POSITION
  4. ------------------------------ ----------
  5. NAME
  6. SYS_C001468                             1
  7. VERSION
  8. SYS_C001468                             2
je souhaiterais avoir chaque enregistrement sur une ligne. Comme ça :
Code :
  1. COLUMN_NAME        CONSTRAINT_NAME                  POSITION
  2. ------------------- ------------------------------  ----------
  3. NAME                      SYS_C001468                1
  4. VERSION                 SYS_C001468                 2
Quelqu'un peut-il m'indiquer la variable à tripatouiller ?
Merci d'avance.
n°1574250
ajnag
where no man has gone before
Posté le 13-06-2007 à 11:22:18  profilanswer
set linesize 1000
n°1574252
bug-jargal
Posté le 13-06-2007 à 11:28:00  profilanswer
Ben oui. J'avais essayé mais ça me donne :
Code :
  1. COLUMN_NAME
  2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. NAME
  6. SYS_C001468                             1
  7. VERSION
  8. SYS_C001468                             2
n°1574260
ajnag
Posté le 13-06-2007 à 11:31:58  profilanswer
faut peut etre reduire la longueur de tes champs a l'affichage alors
col COLUMN_NAME for A10
ça affichera que les 10 premiers caractères du champs COLUMN_NAME ( ça semble etre assez par rapport a ton exemple )
n°1574272
bug-jargal
Posté le 13-06-2007 à 11:38:34  profilanswer
Impecc ! Merci beaucoup...
  SQL/NoSQL
connexion à une base avec sqlplusOracle : SQLPlus et scripts en interectif ?
probleme avec sqlplusenvoi de mail avec lotus notes 6.5.1 - probleme de formattage
CSS : formattage d'impressionsqlplus : problème union 1 to many avec dates
formattage de chaines de caractèresProblème pour voir mes tables oracles avec sqlplus
[listage] des [triggers/sequences] avec [sqlplus] pour [oracle]Sqlplus et les parametres de script ..
Plus de sujets relatifs à : sqlplus et formattage
